-29%
499.99 € 699.99 €
 Panne bête
Salmo
jean charles
thiecand
Étienne
8 participants
Panne bête  Empty
MessageSujet: Panne bête    Panne bête  EmptyMar 20 Juin - 22:51
Hier soir, au retour d'une balade en side-car le moteur a des comportements bizarres, mauvaise reprise en dessous 2000 tours /minute, légères déflagrations dans le silencieux, le moteur ratatouilles légèrement, au retour a la maison le ralenti, est plus bas et instable, les coups d'accélérateur francs manquent de faire caler le moteur, je stoppe le moteur, le redémarrage fut laborieux avec des odeurs d'essence.
La commence une nuit avec un sommeil agité, carburateur, filtre à air, bougies, bobines, circuit électrique... beaucoup de choses se mélangent dans ma tête.
Au petit matin, pas frais et pas dispo, j'attaque l'autopsie, je commence par changer les bougie, vérifier les câblages base et haute tension, contrôler les bobines, ce n'est pas ça, je contrôle le filtre à air, l’arrivée d'essence, ce n'est pas ça, je contrôle la mise a l'air du réservoir, ce n'est pas ça, je vide les cuves des carburateurs, pour voir s'il n'y a pas d'impuretés ou de l'eau, ce n'est pas ça, j'en suis à 11 heures et toujours pas d'amélioration; je piétine et tourne en rond en imaginent les pires catastrophes.
Après un déjeuner et une petite sieste, je me dis, cas tu fais dernièrement mise à par le plein d'essence, rien, je n'ai pas pus me tromper de carburant, la pompe ou je vais, n'a que du 98, du gazole ou du 95 et c'est ce que je mets,et là une lueur, une étincelle dans ma petite tête embrumée, je téléphone à la station et leur demande s'il ni à pas eut une anomalie dans la pompe du 95, et bien si, il y a eu une erreur de livraison et la cuve a été rempli avec du E10, j'ai tout vidangé et rempli avec du 95 et ça marche.
La station ma remboursée mon plein et m'a laissé l'E10, j'espère que la tondeuse va l'apprécier.
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMar 20 Juin - 23:05
Si j'étais toi, je ne mettrais pas dans la tondeuse.
Les marchands de tondeuses le disent bien de ne pas mettre de E10 dedans.
thiecand
thiecand
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 7:51
Incroyable cette histoire !!!!!!!
Faut déjà avoir la présence d'esprit de téléphoner à la station .......
Ouf , tout rentre dans l'ordre......
http://www.freebiker.net/php/phpBB2/index.php
jean charles
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 9:00
suite à tes déboires il devient très difficile de trouver du carburant non E10. y a t il une solution pour eviter de rencontrer le meme souci? (hormis mettre du 98) un additif suffit il
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 9:12
affraid
fallait y penser à ce mélange de carburant !
effectivement le 95 de plus en plus difficile à trouver , quand j'en trouve j'en met sinon 98
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 9:59
À la limite, il peut aussi y avoir une erreur de remplissage de cuve de 98, j'ai mis ma mésaventure dans le but d'attirer l'attention, alors si vous rencontrez les mêmes symptômes suite à un passage à la station, ne pas chercher plus loin
jollyjumper
jollyjumper
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 13:58
Bonjour effectivement  ce genre d'erreur est de plus en plus fréquent.
j'ai eu la même mésaventure en avril de cette année :résultat en panne au bout de 20kms et grosse colére car le gars du service dépannage  m'a dit " faut vraiment être un branquignol pour mettre du gaz oil dans une voiture essence "
http://www.lavoixdunord.fr/148523/article/2017-04-14/le-livreur-de-la-station-service-met-du-gasoil-la-place-de-l-essence-les
de plus avec leur robinet  anti vapeur d'essence pas moyen de s'en rendre compte.
Paddy_56
Paddy_56
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 14:31
Je suis très admiratif de ta présence d'esprit ... Chapeau ! ça prouve la bonne connaissance de ta moto ! super
Je crois que j'y serais encore pour ma part ...
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 21:31
Pas sûr que le changement de carburant avec le même indice d'octane soit la cause d'un changement si brutal de performance de la machine. Plutôt perceptible sur le long terme. La 1000 est prévue pour du 95 et c'est ce que je donne à boire à Pomponette.
Par comparaison Marylin consomme régulièrement du 88 (indice US) en version E10 ou standard, sans que çà pose le moindre problème. C'est vrai qu'elle est en full.
sig
sig
Panne bête  Empty
MessageSujet: Re: Panne bête    Panne bête  EmptyMer 21 Juin - 23:19
J'ai eu le même problème j'ai mis de la E10 bon moi je le savais
Ben conclusion la GTR 1000 N'aime pas du tout gros trou à l'accélération marche des fois sur 3 cylindres
Au bout de 100 km j'ai complété avec de la 98 et tout était rentré dans l'ordre
Panne bête  Empty
Panne bête
» la bête est là
» L'antre de la Bête!!!
» la bête de jan73
» bon anniversaire bete de concours
» Bon anniversaire bête de concours
