| ça claque à froid -1000 gtr | |
Jihelve GTriste Actif
Age : 75 Humeur : faut pas me....; sinon ça va :-)
| Sujet: ça claque à froid -1000 gtr Sam 11 Nov 2023 - 12:00 | |
| question dans le titre : je suppose c'est la chaîne de distri ? la moto a 58.000 km. c'est grave docteur ? faut faire quoi ? suis pas mecano | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Sam 11 Nov 2023 - 15:16 | |
| Faut lui mettre une couverture ! Si elle claque des dents Plus sérieusement, déjà c'est de quel côté que ça claque ? Ça peut être le tendeur de chaîne en effet mais pas que. Les culbus aussi peuvent claquer, l'embiellage, ... Plein de choses Si c'est le tendeur c'est pas grave, il faut dévisser la vis la plus petite du tendeur, l'enlever ainsi que le ressort, entrer un tournevis cruciforme à la place et un petit coup de poing sec, tu feras passer le cran ! Ça devrait faire beaucoup moins de bruit. La manipulation se fait moteur tournant à environ 3000 tr/minute | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Sam 11 Nov 2023 - 15:53 | |
| le bruit est à tribord ( droite pour les terriens) et s'estompe en montant les gaz, ce qui me fait penser que la chaîne se détend et se cale sur les hauts des dents de pignons - c'est possible ?
autre chose ; si je vais à la page 4-8 de la revue technique ( changement du tendeur ) il ne faut pas plutôt VISSER la vis de réglage au lieu du "petit coup sec à 3000 t/m ) ???? | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Sam 11 Nov 2023 - 18:11 | |
| Si le bruit est à droite, ce n'est pas la chaîne de distribution (elle est à gauche) ce serait plutôt la chaîne d'alternateur et démarreur. Il y a aussi un tendeur mais il faut déposer le carter droit pour y accéder. La chaîne n'est pas très chère, par contre le tendeur ..... | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Lun 13 Nov 2023 - 7:24 | |
| ok. on verra ça un peu plus tard pcq pour l'instant, ici ça pleut | |
Kingkoala GTriste
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Mer 15 Nov 2023 - 10:29 | |
| Salut à tous
J'ai mon cas le moteur claqué (arrière gauche du moteur), quand j'enclenchais une vitesse le bruit disparaissait. Il y avait un bruit quand la moto était sur la béquille latérale et disparaissait quand elle était droite.
Fait un essai avec et sans vitesse enclenchée si le bruit disparait ou pas. Si c'est le même symptôme que moi ca sent mauvais ca vient de la boite (j'ai changé le bloc et je vais démonter cette hiver pour voir) mais deux mécanos( des vrais pas style vis a bois) m'ont dit qu'ils pensaient que ce serait le système qui empêche le passage de la 2 à l'arrêt qui a rendu l'âme. | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Dim 19 Nov 2023 - 21:33 | |
| Bonsoir Fait un essai en mettant plein phare, voir si le bruit s'estompe, non, non, ce n'est pas une blague @+Bernard | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr Dim 19 Nov 2023 - 21:41 | |
| - Toutatis a écrit:
- La chaîne n'est pas très chère, par contre le tendeur .....
Oui, contrôler la longueur de chaîne par rapport à la revue technique et il est vrai que le tendeur d'origine est un peu farceur.Lien | |
| Sujet: Re: ça claque à froid -1000 gtr | |
