Le Deal du moment :
 Erreur 27 ktrc
3 participants
Pier
Pier
Erreur 27 ktrc Empty
MessageSujet: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMar 22 Aoû 2023 - 11:43
Bonjour à tous j'ai cherché si il y avait un post sur ce sujet mais pas trouvé...
Hier en démarrant, j'ai eu erreur ktrc erreur 27...?
Gtr 1400 2012
Peux t'on quand même rouler ?
En vous remerciant
Pierre
wolf-cry
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMar 22 Aoû 2023 - 12:39
27 KTRC Anomalie du signal de capteur de rotation de roue avant et/ou arrière (entrefer trop large, dent de rotor usée ou cassée, câblage discontinu)(modèles équipés du K-ACT ABS).
1 - si tu as changé de pneu ... vérifie que ton motociste n'a pas remonté la roue AV à l'envers (du coup le disque n'est pas du côté du capteur...lol: ça m'est arrivé..). si c'est ça hop... refaire la monte.
2 - nettoie la tête de la sonde AV et la sonde arrière. vérifier si elle(s) n'est pas fendue.
3 - débranche ta batterie, rebranche la et voit si le code persiste.
4 - si le code persiste, prendre rendez-vous chez ton motociste kawasaki.
Tu peux rouler sans soucis jusqu'à ton garagiste, mais pas considérer que cela peut attendre car ta centrale ABS mal renseignée risque de ne pas se déclencher ou se déclencher en excès en cas de besoin, et l'antipatinage mal renseigné risque de se déclencher tout le temps en te faisant perdre de la puissance à la roue arrière.
Pier
Pier
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMar 22 Aoû 2023 - 15:16
Merci beaucoup pour cette réponse, un copain mécano m'a changé les les disques et plaquettes de frein avant il y a 2 mois, et pas de soucis, c'est juste hier en démarrant que j'ai eu ce message...
Je vais vérifier tout ça 😉🙏
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMar 22 Aoû 2023 - 22:58
@Pier, juste une petite question: As tu fait tourner ta roue arrière avec une vitesse enclanchée alors que ta moto était sur la béquille centrale ?
Souvent cela vient de là, nombreux sont ceux sur la GTR, comme sur la ZZR ou Versys, qui sont venus rencontrer ce défaut électronique.
wolf-cry
wolf-cry
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMer 23 Aoû 2023 - 6:28
un seul message ? alors normalement pas d'inquiétude, il y a eu réinitialisation. C'est si ce probleme devient chronique qu'il faudra s'inquiéter. Bonne route à toi.
Pier
Pier
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMer 23 Aoû 2023 - 7:47
Bonjour JC , alors effectivement j'ai fait tourné la roue arrière en enclenchant la 1 ère car j'entendais comme un clic dans le cardan...
Clic que je n'entends pas quand je roule d'ailleurs...
Pierre
MessageSujet: Re: Erreur 27 ktrc   Erreur 27 ktrc EmptyMer 23 Aoû 2023 - 8:52
@Pier, alors ton soucis vient de là, c’est la perte de référence du KTRC entre les deux roues avec une qui tourne et l'autre pas.
Il faut vraiment éviter de faire cela sur la béquille centrale ou sur un banc moteur sur ces types de motos avec des capteurs différentiels de rotation des roues
Tu peux regarder ici sur le forum. Plusieurs sont venus évoquer ce type de soucis.
Tape dans le cartouche "je cherche je trouve"
le mot "problème KTRC"
Regarde aussi sur internet dans ce forum ci dessous avec le lien, cela pourrait peut être répondre à ton soucis en faisant comme certains sont venus faire sur leurs Versys
ICI
Pier aime ce message
Erreur 27 ktrc
»  K-ACT ABS et KTRC
» problème KTRC
» Erreur immobiliseur...
» Immobilisation KTRC error et/ou K-ACT Abs ertor
