Le Deal du moment : -50%
69.99 €
 contrôle pression amortisseur arrière sur 1000
3 participants
Jihelve
Jihelve
Humeur : faut pas me....; sinon ça va :-)
contrôle pression amortisseur arrière sur 1000 Empty
MessageSujet: contrôle pression amortisseur arrière sur 1000   contrôle pression amortisseur arrière sur 1000 EmptyVen 19 Mai 2023 - 18:04
Me revoilà avec une nouvelle question de débutant  ( cherché mais pas trouvé )
avec quoi contrôlez vous la pression dudit amorto ?
Avec un manomètre pneu ça fonctionne pas  ( ils le disent dans la RTM) parceque j'ai constaté que la partie filetée de la valve était 4 mm plus courte que pour les pneus. De ce fait les deux bitonniaux internes ne se touchent pas et l'air ne sort pas.
Existe t il un mano spécial ???
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: contrôle pression amortisseur arrière sur 1000   contrôle pression amortisseur arrière sur 1000 EmptyVen 19 Mai 2023 - 18:49
Oui, un mano pneu, c'est trop puissant.
Tu cherches pompe de précision pour suspension moto. il y en a à tous les prix.
Tu peux en trouver chez Decathlon pour ne pas les nommer.
MessageSujet: Re: contrôle pression amortisseur arrière sur 1000   contrôle pression amortisseur arrière sur 1000 EmptyVen 19 Mai 2023 - 19:27
C'est ça, une pompe vélo VTT chez Decathlon ça doit faire.
Moi j'avais rectifié le bout du gonfleur du compresseur.
Pour gonfler, j'eteignais le compresseur à la pression désirée, et je gonflais l'amortisseur ensuite. Aucun risque de surpression.
Mais maintenant plus de problème du genre, j'ai des EMC sur le 3 qui roulent 🤗
Jihelve
Jihelve
MessageSujet: Re: contrôle pression amortisseur arrière sur 1000   contrôle pression amortisseur arrière sur 1000 EmptyVen 19 Mai 2023 - 19:34
merci Toutatis; c'est la bonne idée : je vais raccourcir l'embout de mon mano pcq en fait les deux bitonniaux internes ne sont pas en contact et l'air ne passe pas  :-)
» Amortisseur arrière
» Compatibilité roue arrière ST 1100 de 81 et GTR 1000 de 89
» Amortisseur de couple de roue arrière
» Réglage Fourche et Amortisseur
