-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Problème recharge batterie
5 participants
Dom67
Humeur : ça dépend des autres
Problème recharge batterie  Empty
MessageSujet: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyDim 5 Mar 2023 - 15:27
Bonjour le monde
Je viens vous solliciter pour ma panne de batterie
La moto Gtr 1000 de 87 ne recharge plus la batterie des cosses sont bien serré
Auriez-vous une idée
Merci d'avance pour vos réponses
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyDim 5 Mar 2023 - 16:29
De quelle année est la batterie?
Dom67
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyDim 5 Mar 2023 - 16:58
Elle 4 mois
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyDim 5 Mar 2023 - 21:19
Si tu as un voltmètre il faut faire un contrôle quand le moteur tourne.
Quelle tension à 3000 tours?
Sinon passe dans un garage auto électricité
Dom67 aime ce message
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyLun 6 Mar 2023 - 5:03
[mod]Bonjour à tous, @Dom67, j'ai déplacé ton sujet dans la bonne rubrique, car tu étais dans celle des photos. Bonnes routes jc[/mod]
Dom67
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyLun 6 Mar 2023 - 5:34
bonjour
À peine 115 voltes ça monte pas quand j accélère
bonne journée
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyLun 6 Mar 2023 - 6:33
je suppose que tu as voulu dire 11,5 volts . Sifle
La tension délivrée par l'alternateur est constante , ce qui n'est pas le cas avec une dynamo !
Si la valeur affichée est comprise entre 13,2 et 14,8 V cela signifie que l'alternateur fonctionne parfaitement ; Si la valeur est inférieure à 13 V, l'alternateur est HS ; Si la valeur est supérieure à 15 V, alors c'est le régulateur de l'alternateur qui est endommagé.
Dom67
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyLun 6 Mar 2023 - 18:53
Je vous remercie pour vos réponses
C'était bien l'alternateur qui chargeait plus
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Problème recharge batterie    Problème recharge batterie  EmptyMar 7 Mar 2023 - 8:12
Comme quoi quand on est pas au courant c'est plus dur pour faire fonctionner ..... 😁
» Recharge batterie via Can-BUs
» Batterie
» batterie
» Batterie ATTENTION
» Batterie
