-40%
59.99 € 99.99 €
 placement manchons carburateur
4 participants
popollechat
placement manchons carburateur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: placement manchons carburateur   placement manchons carburateur - Page 2 EmptyLun 23 Jan 2023 - 11:29
ça se termine mais au remontage le tuyau de réchauffage semble trop court coté gauche; donc je me demande si les connections d'eau entre les carbu sont dans le bon sens; le V en plastique  ou la boucle du tuyau doit être vers les carbu ou vers la culasse ? Les v sont forcément l'inverse sens de la boucle de la durite merci
popollechat
MessageSujet: Re: placement manchons carburateur   placement manchons carburateur - Page 2 EmptyLun 23 Jan 2023 - 12:50
les manchons nouveaux sont dans la boite à air est ce possible de les remettre dans la rainure en poussant de l'intérieur? car je n'y arrive pas ...merci
popollechat
MessageSujet: Re: placement manchons carburateur   placement manchons carburateur - Page 2 EmptyMer 25 Jan 2023 - 22:41
Voilà tout est remonté , elle a demarré au quart. J'hésite à lancer un sujet sur la vidange , mais je n'ai pas trouvé avec certitude la quantité d'huile et j'ai tout vu. J'ai vu 3.7 l   3 l  2.7l  et 2.5 l... C'est une année 1998...J'ai vu 3.7 dans manuel service , 3 l dans manuel propriétaire, mais 2.7 si on ne change pas le filtre et sur les tutos un monsieur à remis 2.5 l et il était entre les deux repères niveau ok . Il y a de quoi hésiter là ....
» carburateur
» kit pour carburateur GTR 1000 de 1999
» renseignement sur rampe carburateur
» Petite fuite carburateur
» Carbu: netoyage carburateur
