-20%
399 € 499 €
 carburateur
carburateur Empty
MessageSujet: carburateur   carburateur EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:08
bonjour, je voudrais savoir le diamètre intérieur et extérieurdes pipes admition des carburateurs pour une 1000 gtr de 96 svp.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:33
salut goudj c'est quoi ton probleme. j'ai une rampe dans le garage,
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 6:27
Pas de probleme, simplement savoir si je pouvais monter autre chose qu'une rampe d'origine.
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 13:00
je dois demonter une rampe ce week end, si tu as le temps je te dirais ça.mais je vois pas l'avantage de monter autre chose sachant que depuis sa sortie elle fonctionne avec le meme carbu,les evolutions ont etes sur le bridage gicleurs plus petit limite de remontée de boisseau et adjoction du rechauffage.là,tu pique ma curiosité peut tu m'en dire un peu plus sur la finalité de ton montage?
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 13:22
Et bien si tant à une dans le garage tu peu prendre les cotes, moi si je veux les cotes, je suis obligé de demonter celle qui à sur la becane.
Comme tu le sais, pour demonter ça va , mais pour remonter une rampe carbu galereeeeeeeeeee!!!
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 14:23
carburateur 00211pour une 93
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 14:33
ok merci bien
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 14:35
le diametre 36.56 c'est coté carbu??
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 18:24
ça c'est du pied a queue ! ben voila t'aura pas à attendre ce week end mais si c'est pas indiscret ça me dit pas dans quel but tu veux monter un autre carbu ? carburateur 3804960369
carburateur Empty
MessageSujet: Re: carburateur   carburateur EmptyMar 10 Avr 2012 - 18:34
oui cest sa
carburateur Empty
carburateur
» placement manchons carburateur
» renseignement sur rampe carburateur
» Petite fuite carburateur
» Carbu: netoyage carburateur
» Carburateurs & starter carburateur
