| | réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr | |
| | Auteur | Message |
roussel GTriste
| Sujet: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Mer 16 Mar 2022 - 19:33 | |
| Bonsoir à tous .
Je suis entrain de remettre en état mes carburateurs , après avoir dormis pendant six ans dans le garage.
Je les ai passés dans le bac à ultrason et j'ai changé les joins , gicleurs principal et ralentis , pointeaux et aiguilles .
Je n'ais pas la revue technique et je ne sais pas le nombres de tours pour les vis de richesse ?
Quelqu'un pourrai me renseigner ça serai sympa.
Je devrais la mettre en route demain normalement si tous va bien.
Merci d'avance pour vos réponses
JACK. | |
| | | berna1201 GTriste Actif
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Jeu 17 Mar 2022 - 1:35 | |
| bonjour Données constructeur, 1 + 1/4 , moi, c'est toujours 2 + 1/4 sur le solo et 2 + 1/2, voir 3 sur le side-car suivant la saison | |
| | | roussel GTriste
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Jeu 17 Mar 2022 - 7:34 | |
| Bonjour Bernal1201
Merci de ta réponse , ça va bien m'aider je remonte tout ça aujourd'hui
jack | |
| | | jc69 Modérateur
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Jeu 17 Mar 2022 - 9:55 | |
| Bonjour à tous
@Berna, merci, une fois de plus, pour ton aide précieuse au profit de notre camarade @Roussel, qui va pouvoir donner de la richesse à ses gicleurs, cela pour en faire exploser de puissance son moteur de sa GTR !
jc | |
| | | Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Dim 20 Mar 2022 - 7:34 | |
| - berna1201 a écrit:
- bonjour
Données constructeur, 1 + 1/4 , moi, c'est toujours 2 + 1/4 sur le solo et 2 + 1/2, voir 3 sur le side-car suivant la saison Salut Berna ! Je ne sais si je dois profiter de ce post ? Tu dis 1+1/4 d'origine, le 2+1/4, comment l'as-tu déterminé pour arriver à ce réglage ?. Je te demande ça puisque j'en règle une, elle a un trou à l'accélération à l'ouverture des gaz. J'y ai fait un bain ultrasons, réglage flotteurs (17 mm), changement de pointeaux plus joints de cuves. Les membranes sont bonnes. Avant de démonter, les flotteurs étaient à 19 et les richesses à plus de deux tours. Elle ratatouillait et avait aussi le trou à l'accélération plus pet à l'échappement et carbus. Je lui ai réglé les soupapes, ça ne pète plus, deux cylindres trop serrés (échappement et admission). J'ai changé la distribution, le patin tendeur. Calage comme sur le manuel d'atelier, EX au plan de joint, IN entre les axes 35 et 36. Elle démarre au quart de tour, mais le trou persiste réglé à 1+1/4. J'ai essayé la synchro, impossible à vraiment régler, ça vient de mon carbtune qui est une daube. La bécane à 120000 bornes, elle est de 79. (oups! 87). Je crois avoir fait le tour. Merci pour les réponses. | |
| | | roussel GTriste
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Dim 20 Mar 2022 - 9:22 | |
| Bonjour à tous. Après remontage des carbus aucune fuite d'essence , j'ai réglé les vis à 1tour 1/4 elle démarre au quart de tour et monte bien dans ses tours , cette semaine je lui fais une bonne vidange avec changement du filtre et réglage synchro et après un essai. Je vous tiens au courant . jack | |
| | | roussel GTriste
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Dim 20 Mar 2022 - 9:24 | |
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Dim 20 Mar 2022 - 15:03 | |
| - Étienne a écrit:
- Salut Berna !
Tu dis 1+1/4 d'origine, le 2+1/4, comment l'as-tu déterminé pour arriver à ce réglage ?. Je te demande ça puisque j'en règle une, elle a un trou à l'accélération à l'ouverture des gaz. C'est fonction de ta conduite, soit tu ouvre rapidement les gaz en général pour avoir des accélérations rapides et brutales, soit comme moi, tu ouvres en douceur pour avoir plus de "couples" à l'ouverture, il faut enrichir et/ou jouer sur la hauteur d'aiguille de Boisseau, mais là comme il n'y a pas de réglages, réglage vis de richesse uniquement. | |
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Lun 21 Mar 2022 - 0:31 | |
| Pour en revenir à ton trou, enfin, à ton dysfonctionnement, es-tu sur de la bonne fermeture des clapets de starter, du bon état des membranes de reprise, ainsi que leurs petits joints ......, Un passage à ultrason n'est pas forcément suffisant, perso, les seuls carburateurs que je passe a ultrason, ce sont ceux de matériel de jardinage, au fait, tu utilises quoi comme produit ? | |
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr Lun 21 Mar 2022 - 8:36 | |
| Merci Berna pour ton questionnement. Je démonte le système de starter pour nettoyer, vérifie la membrane de reprise et remonte tout en graissant l'intérieur du caoutchouc sur les tiges.. Sur une 600 bandit en vaporisant du nettoyant frein au lieu d'essence ou star-pilote sur le système de starter, j'avais remarqué une accélération ce qui signifiait une prise d'air à ce niveau, au coup de gaz, le ralenti avait du mal à revenir. Ce n'est pas le cas sur la 1000. J'y ai remédié en remplaçant ces caoutchoucs et de la graisse derrière. Pour le produit, j'utilisais le produit de chez B.P.A.C (TR3) un peu cher. Actuellement je prends du Vigor à 3% qui me donne de bons résultats. Je n'ai pas fait trop d'essais, car donner des coups de gaz à 22 heures n'est pas le meilleur moment. Actuellement, je n'ai pas continué, la mob n'est pas chez moi, je dois faire 70 bornes pour bosser dessus. Les boisseaux ne sont pas de toutes premières jeunesses, ça dois jouer aussi. À+ | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr | |
Sujets similaires | |
