| Tournevis vis richesse | |
Pierre Kiralam GTriste
| Sujet: Tournevis vis richesse Dim 22 Mar 2020 - 23:32 | |
| Bonjour, Ayé, ma 1000 a re démarré. Le contact du levier d'embrayage était corodé. Je me mets au reglage de la richesse. Vu "la bible" Ricore! Mais je n'arrive pas à accéder aux vis de richesse des carbus 2 et 3. Quoi utiliser comme matériel? Plein de matos en ligne. Une marque, un modèle? Merci Pierre KIRALAMUR | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Lun 23 Mar 2020 - 7:41 | |
| Il te faut acheter un tournevis à renvoi d'angle. https://www.louis-moto.fr/artikel/craft-meyer-lot-de-tournevis-d-angle/10002557?list=ef0e7c013e720fab376697ba1fa9e120&filter_article_number=10002557 En cherchant bien sur le net, tu peux l'avoir moins chère, tout en sachant que même à ce prix là, ça te rembourse une révision carbu et tu l'as pour toujours. | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Lun 23 Mar 2020 - 13:13 | |
| Bonjour Étienne, Merci. Effectivement, je l'ai vu. Tu es sûr qu'il passe ? L'as- tu essayé ? Désolé de ces questions, mais j'en ai déjà acheté un, un autre modèle, mais qui est trop épais. Il y a 2,3 cm juste en dessous de la rampe à cet endroit. Et plus sous les pipes d'admission, donc en présentant l'embout dessous de biais puis en le redressant, je suppose que ça devait aller?
Merci Pierre | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Lun 23 Mar 2020 - 14:17 | |
| Salut, l'embout de la troisième image fait exactement 32 mm, avec le renfoncement de la vis ça rentre pile poil. On arrive à régler, faut quand même faire gaffe de ne pas se brûler. | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Lun 23 Mar 2020 - 21:43 | |
| Super, Merci Étienne. Je commande et te raconterai. A bientôt Pierre | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Mer 25 Mar 2020 - 12:14 | |
| salut pierre moi j'ai le même matos très bien sauf qu'avec les carbu de 1000 et leurs réchauffeurs ça n'allais pas,du coup j'ai acheté en magasin de bricolage un carré qu'utilise les plombiers qu'ils mettent entre le mur et tuyau pour éviter de bruler soit le papier peint ou peinture du mur,tu pose ça sous les carbus pour éviter de te bruler avec la chaleur du moteur l'embout dans la main et nikel,chacun à sa méthode bon courage A+ ah restez toutes et tous bien à l'abri pensez à vos propres bon courage. | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Mer 25 Mar 2020 - 13:21 | |
| Bonjour Kito 19, Si je comprends bien, tu prends directement l'embout dans tes doigts en faisant attention de ne pas te brûler, d'où la plaque de protection ? Donc tu n'utilises pas le tournevis à renvoi d'angle, car il ne passe pas sous les tuyaux de réchauffage? Pierre KIRALAMUR | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Mer 25 Mar 2020 - 13:28 | |
| oui c'est bien ça reste que maintenant je n'est plus de gtr A+ | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse Mer 25 Mar 2020 - 14:56 | |
| Chez moi, ça passe vu que je n'ai pas de réchauffeur. | |
| Sujet: Re: Tournevis vis richesse | |
