Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 réglage des vis de richesse d'air
michallou
michallou
Humeur : de bonne humeur en moto
réglage des vis de richesse d'air Empty
MessageSujet: réglage des vis de richesse d'air   réglage des vis de richesse d'air EmptyLun 29 Juin 2020 - 20:31
bien le bonjour à tous,
après mes péripéties pour le remplacement de mon moteur hs j'ai pu remonter tout nikel et ca tourne bien !
j'ai chercher sans trouver; alors pardon si ma question à déjà été posée :
je recherche le mode opératoire pour régler mes vis de richesse de ralenti ! celles qui sont accessibles par dessous existe-t-il un outil facile à fabriquer pour les régler moteur tournant et quel en est le mode opératoire ?
et quel est le réglage du jeu aux culbuteurs
merci d'avance
» réglage des vis de richesse de ma kawa 1000 gtr
» recherche article sur reglage richesse 1000
» Tournevis vis richesse
» Syncro et richesse en même temps
» Réglage des rétros ?
