Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 changer les carbus de GTR pour des carbus de RX
2 participants
Pat44
Humeur : Con..vivial suivant le temps et les gens
changer les carbus de GTR pour des carbus de RX Empty
MessageSujet: changer les carbus de GTR pour des carbus de RX   changer les carbus de GTR pour des carbus de RX EmptyVen 17 Sep 2021 - 11:36
bonjour à tous
encore un p'tit problème de carbu sur ma Connie et après avoir trainer sur le forum, j'ai vu que certains avaient fais cette modif
j'ai trouver sur coincoin ceci :
la rampe est vendue 200€,
la boite à air et manchons 35€,
le CDI 45€
les prix sont ils correct
pour ceux qui on fait la modif, quel est (ou sont) les avantages
une amélioration moteur,
un avantage par rapport à la rampe d'origine
 bref un coté (ou des) positif super
oui j'ai lu, mais à mon age un retour personnalisé est nécessaire lol!
merci pour vos réponses
cordialement
MessageSujet: Re: changer les carbus de GTR pour des carbus de RX   changer les carbus de GTR pour des carbus de RX EmptyVen 17 Sep 2021 - 21:54
 Bonsoir
Il faut savoir que sur la RX, le Ø des soupapes est diffèrent, que les arbres à cames sont diffèrent, que les Ø des tubes d'échappement sont plus gros... Je ne vois pas trop l'intérêt de changer le CDI, ce n'est pas les même prises et que la courbe d'avance d'allumage est la même que la GTR , sur les carburateurs, il va falloir tout reprendre sur les réglages, Ø des gicleurs principaux, gicleur de ralenti, certainement changer les hauteurs d'aiguille... Enfin, cela demande pas mal de démontage, remontage, ce n'est pas simple et fastidieux pour ne pas gagner grand-chose, mais je n'ais pas fait la modif, remplir plus pour ne pas évacuer plus, je ne vois pas, mais, y a plus qu'a essayer.
bernard
Pat44
MessageSujet: Re: changer les carbus de GTR pour des carbus de RX   changer les carbus de GTR pour des carbus de RX EmptySam 18 Sep 2021 - 10:13
Merci Bernard, tu es toujours de bon conseil
cordialement
MessageSujet: Re: changer les carbus de GTR pour des carbus de RX   changer les carbus de GTR pour des carbus de RX EmptySam 18 Sep 2021 - 17:58
pas de quoi ! si tu tentes le coup, fait nous partager ton expérience  Wink Wink
» changer ma gtr pour une ...gtr?
» Modification des carbus
» mon aventure pour changer mes pneus un 13 juillet
» Tuto rapide pour changer une veilleuse avant ?
» RAMPE CARBUS
