-40%
29.99 € 49.99 €
 biellettes suspensions arrieres
4 participants
Sebos
biellettes suspensions arrieres Empty
MessageSujet: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyVen 30 Juil 2021 - 23:05
Bonsoir, ayant remplacé les biellettes de suspension rabaissées par les biellettes d'origine ,j'ai remarqué que la biellette coté sélecteur, donc gauche vue de dessus ,passe très près du ressort .
j'ai fait un test :une feuille A4 passe mais c'est tout .
Pouvez vous me confirmer ca chez vous aussi sinon est ce une erreur de chez kawa?
Un pote a fait une photo et lui aussi n'en revenait pas !
si besoin je ferais photos .
Allez au dodo, j'écris et fais plein de fautes  ,je suis naze Sleep
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyLun 2 Aoû 2021 - 7:53
Désolé ,j'ai bien pensé à te faire une photo mais je ne suis plus en origine car équipé des biellettes d'abaissement de 10mm d'épaisseur de "Didier"
Etonnant que personne ne puisse te répondre ! Sifle
Sebos
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyLun 2 Aoû 2021 - 8:08
Merci gil 29 t'inquiète pas ça va répondre j'espère😁
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyLun 2 Aoû 2021 - 8:35
@Sebos, avant d'aller à la plage, j'ai regardé sur le coté gauche sur la mienne qui est en mode "canal historique", il y a environ, je dis bien environ, 3-4 millimètres entre le tore du ressort et la biellette gauche.
C'est quand même un peu plus que ta feuille A4 évoquée.
Sebos
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyLun 2 Aoû 2021 - 15:49
Oui possible a force du frottement peut-être? Mais pour bien se rendre compte il faut se coucher sous la moto.javais trouvé étonnant le si peu d'espace entre ces pièces et qu'un seul côté du coup un ami a fait cette constatation également.peut etre plus d'espace en fonction des millésimes?
Sebos
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyLun 2 Aoû 2021 - 23:04
biellettes suspensions arrieres Img_2010
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 2:58
@Sébos, à mon niveau cela ne se présente pas comme cela, c'est mieux réparti de chaque coté, j'ai réellement 3 mm environ d'espace libre entre la biellette et le tore de l'amortisseur.
Même si il y a un effet de distorsion et un effet d'optique sur la photo, il semblerait que ton amortisseur soit "tordu" sur le coté gauche ?
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 5:54
bonjour
l'amortisseur doit être axé, je pense qu'il serait souhaitable de démonter, déjà pour vérifier si les entraxes des deux biellettes sont identiques, le problème doit venir de , c'est ça qui centre le tout...
Je dirai même, qu'à gauche de la photo, c'est une biellette rabaissée et à droite une origine. Wink Question
Bernard
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 7:04
A vérifier après un petit coup de nettoyage que ces tirants (Biellettes) ne soient pas montés à l'envers !
biellettes suspensions arrieres Bielle15
affraid En tous cas ,je ne roulerai pas comme ça !
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 8:40
biellette de gauche sur la photo a l’envers
biellettes suspensions arrieres Piece-10
Sebos
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 10:06
Merci pour toutes les réponses mais cette photo que je vous ai envoyée est celle d'un ami et moi également jai le meme decentrage ainsi qu'un autre gtriste,fonc étonnant qu'on est tous un amortisseur desaxee ou tordue.
Les bielettes ont été montées dans le bon sens conformement a la revue ou bien l'eclatee technique
Je suis bien d'accord avec vous ça ne m'inspire pas confiance...le top serait qu'un maximum de membre du forum fasse une photo ça permettrait de voir si certains modèles sont impacté plus que d'autres.
Merci vraiment pour vos retours très sympathique👍
Sebos
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 10:15
biellettes suspensions arrieres Receiv10
biellettes suspensions arrieres Img_2011
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 11:13
Photo de mes tirants mais pas d'origines :
biellettes suspensions arrieres Img_4612
Effectivement ,c'est juste mais centré ! Sifle
MessageSujet: Re: biellettes suspensions arrieres   biellettes suspensions arrieres EmptyMar 3 Aoû 2021 - 12:19
Ah oui, c'est bizarre ça, ceci dit, je démonterai pour vérifier les entraxes et l'usure des perçages, car si toutefois les roulements à aiguilles sont grippés ou que le boulon soit mal serré, ce sont les biellettes qui pivotent autour du boulon.
Malheureusement, sur les 1400, les graisseurs ont disparu et les graissages demandent pas mal de main d'œuvre de démontage, remontage....
» réglages suspensions
» Demontage Flancs arrières
» Ajout de catadioptres latéraux Arrieres
» Biellettes de Rabaissement
» Biellettes de rabaissement ....
