-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
 Demontage Flancs arrières
4 participants
ThierryDFr
Demontage Flancs arrières Empty
MessageSujet: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 8:59
Salut les jeunes
une question bête, mais pas moyen d'enlever les rivets sous les flancs arrières
ceux avec une sorte de "vis cruciforme"
un peu d'aide svp
Ulysse.be
Ulysse.be
Humeur : humeu(ou)r belge
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 9:04
c'est surement du torx ou du btr , un des deux t'as essayé avec les différents jeux de clés ?
Demontage Flancs arrières Th?id=AMMS_fe3c3df0676cb6fd5da983c9145217d8&w=110&h=110&c=7&rs=1&qlt=80&pcl=f9f9f9&cdv=1&pid=16  ca ressemble à ca ?
ThierryDFr
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 10:17
Demontage Flancs arrières F15fcb10
il s'agit de ce genre de rivet
Ulysse.be
Ulysse.be
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 10:31
c'est des rivets Bolt , mais sur la photo que tu me montre ils sont " foirés" ca va ètre dur de les retirer maintenant , ta seule solution à mon avis c'est de percer avec une mèche de 4 au milieu et de les remplacer après ...
à moins que d'autres aient des solutions moins radicales
ThierryDFr
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 10:32
ils ne sont pas tous foirés... J'ai pris en photo le plus accessible.
je pense en recommander pour "tout remettre à neuf"
Mais comment on les déclipse ?
Ulysse.be
Ulysse.be
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 10:41
ben si tu les remplace tous , passe un petit tourne vis plat derrière et fait levier pour le declipser
ils t'expliquent ca en fin de video
moi je perce au milieu ca va plus vite puisque j'en remet des neufs après
ThierryDFr
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 10:58
Merci je viens de commander "un stock" lol
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 11:31
@ThierryDFR Oui les conseils de @Ulysse sont de bonne facture et ils viendront t'apporter une solution d'avenir face à ta problématique de visserie.
Ulysse.be
Ulysse.be
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 11:52
ouais ca ne coute pas trop cher chez wish  et ca te sert aussi pour ta bagnole pour les par boue à l'intérieur des ailes  , faut toujours en avoir en réserve , je ne réutilise pas je remet du neuf automatiquement
essaye quand même de faire 1/4 de tour antihoraire pour voir si elles ne se soulèvent pas un peu  sur celles qui ne sont pas foirées car il y a plusieurs systèmes , si c'est le cas tu pourras mieux faire levier et peut être les réutiliser en attendant de recevoir les neuves
MessageSujet: Re: Demontage Flancs arrières   Demontage Flancs arrières EmptyVen 5 Mar 2021 - 17:44
il faut enfoncer la partie centrale ,de ce fait cela le déclipse  et ensuite retirer le tout a la main.
» biellettes suspensions arrieres
» Réservoir démontage
» Demontage Plaquettes AV & AR
» Démontage Plaquettes AR.
» DEMONTAGE ET REMONTAGE...
