| Démontage Plaquettes AR. | |
+6michel53 Zed philoupou Yves74 JO 57 jacky 10 participants |
| Sujet: Démontage Plaquettes AR. Lun 26 Mar 2012 - 20:54 | |
| Salut, voilà une intervention simple et rapide à réaliser , ma préférence va pour le démontage de l'étrier. Dévisser les deux vis 6 pans creux qui maintiennent l'étrier. Sortir l'étrier Repousser les pistons Sortir l'axe de maintien des plaquettes , les plaquettes vont tomber toutes seules avec le ressort de maintient. Nettoyer et graisser l'axe de maintien avec de la graisse haute température, reposer les plaquettes neuves le ressort et l'axe de maintien. Attention les plaquettes doivent pouvoir glisser sur l'axe.Replacer et visser l’étrier , pomper la pédale du frein pour les pistons et les plaquettes viennent au contact du disque. Ne pas oublier que des plaquettes neuves freinent beaucoup moins et qu'un rodage de quelque Km s'impose!!!!!!N'oublier pas de remettre le cablage du capteur ABS à sa place !
jacky GTriste
Age : 54 Humeur : Taquine
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 26 Mar 2012 - 21:02 | |
| Merci Shoei pour ce tuto.
A+ | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Mar 27 Mar 2012 - 19:34 | |
| merci Jo oui je les ai serré au feeling , pourtant j'ai bien une Clé dynamométrique |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Mer 28 Mar 2012 - 5:40 | |
| Salut Shoei
Quelle marque de plaquettes as-tu installé ?? | |
philoupou GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Bonne mais j'aime pas les cons
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Mer 28 Mar 2012 - 7:15 | |
| Salut Comme d'hab c'est du sérieux !!! Bonne journée ! | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Mer 28 Mar 2012 - 7:21 | |
| merci Philoupou - Yves74 a écrit:
- Salut Shoei
Quelle marque de plaquettes as-tu installé ?? Salut Yves J'ai monté des origines, comme elle est encore sous garantie, je préfère. mais 70 € le jeu !!! ça fait mal. @+ |
Zed GTriste Actif
Age : 50 Humeur : Sinueuse
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Dim 17 Fév 2013 - 23:35 | |
| - JO 57 a écrit:
- Bravo Patrick
Bien ce "tuto" , ça n'a pas l'air trop délicat à réaliser !!
Mais les vis des étriers tu les resserre juste à la force de ta clé ?
Il doit avoir une valeur de couple pour le serrage de l ' AV et l'AR !!!
On doit trouver ça dans le manuel d'atelier .......
Tu nous en fait quand tu veux des bons "tutos " comme ça ......Nickel
Salut Comme l'a demandé Jo 57, Quelqu'un a t'il trouvé (l'info) par exemple dans le manuel d'atelier pour le couple de serrage des vis des étriers AV et AR ? | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 6:57 | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 7:05 | |
| Salut Zed Voila les valeurs : Couple de serrage Boulon de fixation d'étrier : Avant : 34 N.m ( 3,4 m.kgf ) Arrière : 25 N.m ( 2,5 kgf ) Boulons creux à filets femelle de fixation de frein Frein : 25 N.m ( 2,5 m.kgf ) Extrait chapitre 12 Freins page 18 | |
Zed GTriste Actif
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 8:26 | |
LE TRIELLOIS GTriste Actif
Age : 72 Humeur : Facétieuse, mais plutôt de bonne humeur surtout quand le soleil brille !
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 10:53 | |
| Félicitations, une image vaut mille mots ! c'est précis pédagogique bref c'est formateur et cela nous servira si besoin! | |
GGTR78 GTriste Actif
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 11:45 | |
| Merci Shoei83 | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 14:15 | |
| Bravo patrick pour ce tutu heu non tuto pardon les doigts ont fourchés. Tu parles du câble de capteur d'ABS. Mais à quoi çà ressemble ? c'est ce câble noir qui passe juste au dessus de l'étrier sur la dernière photo. J'ai réussi à la recoller WOua |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 16:58 | |
| Toute petite question supplémentaire : on ne purge pas un peu au cas où une tite bubulle se serait formée ? | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 17:17 | |
| LE TRIELLOIS a partir du moment ou tu repousses les pistons tu n'as pas a purger ,surtout ne pas remettre du lookeed quand les plaquettes commencent a s'user , le niveau descend c'est normal car au changement tu vas faire deborder ton vaserpmpaulix paulo tu as deux cables a toi de choisir ,enfin un cable et une duritedom | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 17:36 | |
| - rpmpaulix a écrit:
Tu parles du câble de capteur d'ABS. Mais à quoi çà ressemble ? c'est ce câble noir qui passe juste au dessus de l'étrier sur la dernière photo. Oui Paul c'est celui là . |
K-wouah GTriste Actif
Age : 60 Humeur : de Scorpion
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Lun 18 Fév 2013 - 21:52 | |
| Super ce tuto Shoei C'est curieux, moi aussi j'ai jeté un oeil à Var Matin...ça fait penser aux vacances | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. Mar 19 Fév 2013 - 11:32 | |
| Merki pour la réponse sur les bubulles | |
| Sujet: Re: Démontage Plaquettes AR. | |
