Bonsoir je voulais savoir lorsque je n'utilise pas ma moto pendant 1 semaine la course de mon levier d'embrayage est diminué et est proche de la poignée l'ancien proprio le m'avait dit mais ca change rien a la conduite et reviens dans l'ordre au bout de quelques instant selon lui moi pas eu encore a essayé vu que je l'ai depuis peu cette moto. Des idées ? Purge.étanchéité...merci
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 0:44
[mod]Bonjour à tous, @Sebos, il est URGENT de finaliser ta présentation, via l'onglet "PROFIL" afin de remplir ta signature en y indiquant ton type de moto, année et kilométrage. En effet on ne sait pas de quelle moto tu parles dans ton problème technique évoqué et son historique. Merci. Bonnes routes.jc[/mod]
Sebos GTriste Actif
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 4:33
Bonjour je viens de remplir ma signature pour la seconde fois j'espère que ça à valider bizarre
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 6:03
Parfait merci @Sebos, elle est bien présente et cela viendra faciliter ceux qui pourront répondre à ton problème qui n'est vraiment pas normal sur un embrayage.
Soucis d'une bulle d'air dans le circuit ? Ce dernier a t il été remplacé et correctement purgé ?
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 6:15
Bonjour Même symptôme que sur la 1000, le piston de poussée de l'embrayage ne revient pas bien, certainement de la saleté, il faut démonter et nettoyer et de préférence changer le joint. En plus, il faut purger souvent à cet endroit, le liquide chauffe pas mal, et se détériore, moi, je purge à chaque fois que je commence à sentir une légère mollesse en début de course du levier (6 mois).
@+ Bernard
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 7:50
[mod]Utilises ,"Je cherche,je trouve" ICIet surtout LA[/mod]
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 8:20
Merci @Berna et @Gil pour votre retour cela devrait donner un guide de recherche des possibles pannes pour notre camarade @Sebos.
@Gil, j'ai lu ton aventure, as tu une rémission total depuis cette période assez instable avec ton système de freinage et d'embrayage ?
C'est assez étrange ces problèmes venant sur le dispositif de freinage ou d'embrayage. Je ne veux pas jouer le moralisateur, mais je pense que vidanger régulièrement les liquides des freins et d'embrayage reste probablement la meilleure des préventions.
Moi je fais faire ces vidanges chaque 12000 km lors de la VST, et là je vais rentrer d'un périple Corse Sardaigne Espagne, pourtant j'ai effectué les vidanges en Avril 21, mais je vais les faire refaire chez Kawazaki à mon retour afin d'éliminer ces 3 fluides qui sont venus subir chaleur, humidité et air marin en presque 5000 km.
Avec presque 140000 km en 7 ans je n'ai jamais connu un seul soucis coté fluide de freinage ou d'embrayage, même si je ne suis pas à l'abris d'un problème, mais au moins la prévention aura été salvatrice.
Sebos aime ce message
Sebos GTriste Actif
Existe t'il un tuto pour le demontage es ce facile d'accès .Après su ça ne change rien a la conduite..a voir
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 11:42
jc69 a écrit:
Je confirme, mais c'est malheureusement bien souvent ignoré, en plus, c'est un liquide qui se périme rapidement, que l'on utilise ou pas.
Sebos GTriste Actif
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 12:40
Facile a faire soi même tuto?
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 18:04
sur la revue d’atelier c'est bien expliqué, perso je trouve simple !
Sebos GTriste Actif
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 30 Juil 2021 - 22:07
Bonsoir et un grand merci à vous tous pour vos precieux conseils on sent le niveau de sagesse et de sympathie des membres du forum. concernant la faisabilite de la purge effectivement jai regarde le manuel d atelier et sauf erreur de ma part si je comprens bien il faut commencer une purge au niveau du bocal dans un premier temps puis deuxieme temps par la vis de purge en bas au niveau du syysteme cest bien ca ? peut etre dans un premier temps il faudrait juste purger le haut ? ou bien alors je change tout et je suis bon pour tout faire en commencant par le haut. ce qui est etonnant cest que cette moto a touhours ete entretenu en atelier kawa et autres en respctant les intervalles d entretien .LE garage aurait peut etre du le voir .le liquide semble assez clair pourtant ou bien alors mecano du lundi qui a change liquide et mal purge ca cest probable aussi?
Sujet: Re: Levier embrayage Sam 31 Juil 2021 - 2:44
Bonjour Une simple purge du bas, il faut enlever environ 3 cuillères à la soupe, le haut n'est pas nécessaires, c'est en bas que le liquide se détériore le plus et qui est le plus oxydé
@+ Bernard
LeDude GTriste
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 24 Sep 2021 - 0:30
Salut Sebos J'ai exactement le même souci sur la mienne. As-tu finalement résolu le problème? Merci!
Sebos GTriste Actif
Sujet: Re: Levier embrayage Ven 24 Sep 2021 - 22:02
Salut non pour l'instant ça le fait comme ça je verrais sûrement pour une purge cet hiver
LeDude GTriste
Sujet: Re: Levier embrayage Dim 26 Sep 2021 - 9:45
Bon je te tiens au courant car j'ai acheté du liquide et je vais le faire. Il faut juste que je trouve où se situe la vis de purge. Va falloir que je trouve le manuel technique car l'ancien propriétaire n'a pas pu me le fournir!
Sebos GTriste Actif
Sujet: Re: Levier embrayage Dim 26 Sep 2021 - 21:51
