Le Deal du moment : -20%
399 €
 embrayage
3 participants
chris210551
embrayage Empty
MessageSujet: embrayage   embrayage EmptyVen 28 Juin 2013 - 21:00
Chers Amis bonsoir,
Ma 1400 à 3 ans et j'ai purgé les freins. j'ai deux questions à ce sujet, à savoir :
a)j'ai purgé par la vis de purge aux étriers avant et arrière. A quoi servent les purgeurs aux poignées ?
b) où se trouve le purgeur du circuit d'embrayage ? Si j'ai bien vu, c'est le réservoir de gauche au guidon pour le liquide d'embrayage ?
D'avance merci pour vos réponses.
Christian
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 28 Juin 2013 - 21:45
Salut
Tu purge sur le récepteur qui est situé sur le coté gauche du moteur presque au niveau du sélecteur.
chris210551
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptyVen 28 Juin 2013 - 21:51
Un grand merci, demain vais aller voir près du sélecteur de vitesse. Sais-tu à quoi servent les 2 purgeurs aux poignées ?
embrayage Empty
MessageSujet: Re: embrayage   embrayage EmptySam 29 Juin 2013 - 9:14
Salut Chris,
Dans le point le plus bas des maitres cylindres se trouve un orifice relié à cette purge ( à la poignée). Ces vis de purges permettent de puurger ainsi le maitre cylindre lors du remplacement du liquide. Serrage de ces purges à 7,8 Nm soit 0,78 Kg.
L'astuce (1000 gtr) consistant à laisser un tendeur sur la poignée pendant une nuit ou plus, fonctionne également, mais normalement inutile vu ces purges.
A+
modo 03.07.2016 ok louloukawa
D'autres sujets du même ordre à lire dans cette même rubrique "Moteur" pour info.
embrayage Empty
embrayage
» Poignée d'embrayage/ ... embrayage
» embrayage
» Embrayage
» Embrayage dur
