Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR
4 participants
VirGil 69
VirGil 69
Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR Empty
MessageSujet: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyDim 11 Juil 2021 - 17:53
Après l'achat récent d'une 1000GTR de 1999, au premier roulage, je constate une fuite de la rampe de carbu. Je suppose le traditionnel encrassage des pointeaux !
Connaîtriez-vous un bon plan en région lyonnaise pour le nettoyage aux ultrasons de la rampe?
Cordialement.
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyDim 11 Juil 2021 - 18:23
Bonjour Virgil,
Pour info, je le permets ce conseil si tu fais démonter la rampe de carburateurs il te faudra sans nul doute faire changer tous les joints inhérents à là pièce.
Un simple passage à l’ultra son ne coûte pas grand chose mais la liste des joints , pointeaux etc…
est longue attention à la facture .
Si tu es bricoleur c’est une opération que tu peux faire toi même .
Bonne suite à toi.
Bien cordialement,
RobertO !
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyDim 11 Juil 2021 - 18:24
Oups ( j’oublie l’essentiel)
Welcome !!! Cela va sans dire
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyLun 12 Juil 2021 - 6:32
Perso, les seuls joints que je change obligatoirement, ce sont les torique des vis de richesse, maintenant, cela dépend d'où viens la fuite, les pointeaux de flotteurs, si la partie conique en caoutchouc n'est pas marquée, cela se nettoie et je ne passe jamais au ultra-son toujours, un nettoyage méticuleux a l'essence et vérification des conduits avec du dégrippant et une soufflette.
bernard
Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR 20210346
Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR Sans_t14
Roberto aime ce message
VirGil 69
VirGil 69
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyLun 12 Juil 2021 - 11:27
Merci pour vos conseils, je vais tenter le nettoyage moi-même.
J'ai trouvé où commander les joints de cuve (pièces Kawa ou Ural France).
Avez-vous une adresse/site où trouver les joints de vis de richesse ? Voir mieux, existe-t-il des kits de réfection? je ne trouve pas d'infos sur le forum.
Bonne route
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyLun 12 Juil 2021 - 11:37
joint de vis de richesse diamètre extérieur 5 mm tore Ø 1 mm chez un fournisseur de roulement et joint ou piece industrielle
Étienne
Étienne
Humeur : Cool,
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyMar 13 Juil 2021 - 7:01
Salut VirGil, Berna !
Les kits de joints carbu, la réf et le plus sérieux c'est Motokristen, c'est en France, ils ont un téléphone, sinon l'origine qui vaut une blinde.
https://www.pieces-moto-kristen.fr/gtr1000__p94321.html
Berna, pour les toriques, merci pour le diamètre et le tore, quelle est la composition ?
https://www.axesspack.fr/caracteristique-joints .
Je pense que tu les as chez 123roulement.
Bonne journée
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyMar 13 Juil 2021 - 8:04
Je les commande chez aliexpres et ils sont en Viton, cela tient mieux avec les nouveaux carburants plein d'hetanol
Bernard
VirGil 69
VirGil 69
MessageSujet: Re: Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR   Nettoyage rampe dans le 69 - 1000GTR EmptyLun 19 Juil 2021 - 8:06
Finalement, faute d'espace de travail dans le garage (je suis en plein chantier à la maison), un mécano va nettoyer la rampe, et je vais en profiter pour changer la boîte, la mienne est fissurée. j'en ai trouvé une à 40€ sur Ebay, en espérant qu'elle soit en bon état.
» Rampe de carburateurs et câble de bougies
» remontage rampe carbu
» Démontage rampe carburateurs
» renseignement sur rampe carburateur
» 1000gtr
