Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 remontage rampe carbu
2 participants
opie
Humeur : Ça dépend des jours
remontage rampe carbu Empty
MessageSujet: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 11:38
bonjour a tous,
bon je suis entrain de remonter un nouveau moulin et de refaire mon gtr, tous ce passe bien, jusqu'à un gros trou de mémoire. je m'explique, sur la rampe de carbu, entre les carbus 1 et 2 ainsi q'entre 3 et 4, il y a un petit té dont un sur chaque carbu puis un libre. ce que je voudrais savoir, sais où ce branche ces 2 sorties et avec quel durite.
merci pour vos réponse.
si quelqu'un a une photo ce serai cool.
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 11:50
remontage rampe carbu Sans_t10
  c'est la partie entouré dont je parle
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 12:16
Salut Opie,
Il me semble qu'elles sont reliées entre elles pour aller au reniflard d'huile vers le filtre à air
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 12:18
ok merci loulou te serai t il possible de me confirmer par rapport a la tienne stp?
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 16:02
remontage rampe carbu <a href=remontage rampe carbu 10" />remontage rampe carbu <a href=remontage rampe carbu Y10" />remontage rampe carbu <a href=remontage rampe carbu Captur11" />
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 16:03
c est pas ça plutôt ??
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 16:16
oui guy c pour ces 2 durite transparente sur tes photos
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 18:16
et bien elles s ont juste accrocher a l'ar du filtre a air elle ne ce raccorde a rien
je regarde si j ai une photos
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 18:18
donc si j'ai bien compris elles servent de reniflard en cas de trop plein des carbu?
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 18:36
remontage rampe carbu <a href=remontage rampe carbu 2310" />
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 18:40
merci guy super pour l'info et la photo je vais pouvoir finir de remonter ma connie demain et la remettre en route et ensuite pour fêté cela avec une bonne biere
oui c est une mise a l air
pas de trop plein si les cuve sons trop pleines c est que la membrane du robinet ne coupe pas le jus et que les pointeaux sons coincer
opie
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptyVen 6 Mai 2016 - 18:48
okok merci pour te ces infos guy
MessageSujet: Re: remontage rampe carbu   remontage rampe carbu EmptySam 7 Mai 2016 - 10:09
Opie, si tu peux faire des photos de ton remontage, c'est con comme demande, mais souvent les photos aident d'autres Maniacs qui pourraient se retrouver dans la Muise Wink Exclamation
Bon W'eek mes amitiés.
»  fuite durite essence entre robinet et rampe carbu
» Carbu/tube de debordement carbu
» renseignement sur rampe carburateur
» Démontage rampe carburateurs
» Rampe de carburateurs et câble de bougies
