| Problème accélération | |
+6lolo dratom24 PtitZef 29 michel53 jc69 yafaz 10 participants |
yafaz GTriste
Age : 53 Humeur : Tranquille
| Sujet: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 9:00 | |
| Salut à tous. J'ai un petit problème avec mon 1400. En roulant l'accélération ne se stabilise pas. La moto a tendance à accélérer un peu toute seule et revenir ensuite. Pour info j'ai changé le filtre à essence. La moto est équipée d'un échappement Akrapovic et d'un collecteur Delkevic. Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. D'avance merci.
Yafaz | |
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 9:11 | |
| Bonjour à tous
@Yafaz, juste trois petites questions :
Quand tu parles du filtre à essence, tu parles bien de celui qui est dans la pompe à essence ?
Ensuite de quand date ta dernière révision ? Est ce avec le nettoyage ou changement du filtre a air ?
Pourrais tu renseigner ta signature dans ta présentation en y indiquant ta moto, son type, année et kilométrage.
Tu fais cela via l'onglet "profil".
Cela vient toujours aider ceux qui pourraient t'apporter une piste technique, voir une solution.
Merci par avance
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 10:02 | |
| As-tu constaté cette anomalie suite à des travaux effectué sur la moto?
Comment est arrivée cette anomalie? | |
PtitZef 29 GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 10:54 | |
| essaie je cherche "recalibration" bonne journée | |
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 11:00 | |
yafaz GTriste
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 11:12 | |
| - michel53 a écrit:
- As-tu constaté cette anomalie suite à des travaux effectué sur la moto?
Comment est arrivée cette anomalie? J'ai installé un Akra puis par la suite un collecteur Delkevic et c'est ensuite que ça a commencé à merder. Remis le collecteur d'origine mais toujours le même pb moins fort. J'ai remplacé le filtre à essence de la pompe et là ça allait mieux. J'ai donc remis le collecteur inox mais le pb persiste. | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Dim 15 Nov 2020 - 11:22 | |
| - jc69 a écrit:
- Bonjour à tous
Merci par avance
jc Oui c'est bien le filtre de la pompe. Dernière révision effectuée à 17500kms (vidange + filtre à huile + nett filtre à air) (12000kms vidange + filtre + bougies + filtre à air) | |
| Sujet: Re: Problème accélération Lun 16 Nov 2020 - 17:03 | |
| les sondes sur le collecteur tu les as remis ?? ou faut repasser a la valise kawasaki pour le collecteur inox tu as changer tes joints sur ta pompe a essence ? ou tu as garder tes vieux ....
moi je vois que ca
tiens nous au jus
biz lolo | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Lun 16 Nov 2020 - 17:30 | |
| Salut. J'ai bien remis les 2 sondes et j'ai changé les joints. | |
| Sujet: Re: Problème accélération Lun 16 Nov 2020 - 18:00 | |
| tu est en full je suppose donc je voit pas ou ca peut venir a part soucis de remontage du filtre mal clipser donc prise d air ......
biz lolo | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Lun 16 Nov 2020 - 18:10 | |
| Je suis bien en full. Je vais regarder le remontage du filtre mais quand je l'ai remonté tout avait l'air normal. Merci | |
| Sujet: Re: Problème accélération Mar 17 Nov 2020 - 5:29 | |
| Bonjour à tous
@Yafaz, je pense que si dans ton montage rien ne vient apparaitre contraire à la bonne marche du moteur, il serait plus simple de faire tester ta GTR dans un garage avec la valise officielle de gestion électronique du moteur, cela afin de mieux cerner des éventuels soucis de sa gestion.
jc | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Jeu 18 Mar 2021 - 22:13 | |
| Salut à tous, Je reviens vers vous à propos de mon problème d'accélérateur sur mon GTR1400. Voici les nouvelles du front, qui ne sont pas très bonnes malheureusement !! Après de multiples tests sur la machine, le défaut a été trouvé. Il s'agit du boitier ECU, il reçoit l'information des sondes lambda mais un des circuits internes est en défaut. Tout le circuit électrique ainsi que les sondes lambda sont bons (j'étais présent lors des tests sur la machine). Je doit donc remplacer le boitier ECU. Je suis donc à la recherche d'un ECU. Me voilà donc à la recherche d'un boitier ECU (neuf ou occasion fiable). D'avance merci pour ceux qui pourraient m'aider. | |
| Sujet: Re: Problème accélération Jeu 18 Mar 2021 - 23:51 | |
| Bonjour à tous
@Yafaz, tu as bien fait de faire contrôler officiellement ta GTR tu as la certitude électronique de ton problème.
Afin d'enrichir ta demande, il serait souhaitable de bien donner toutes les références de ta moto et de ton ECU en place afin d'affiner ta recherche et espérer que sur le forum une personne puisse soit en détenir un, soit connaitre un réseau de recherche;
jc | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 8:07 | |
| J'ai bien une adresse en France qui refabrique des boitiers électroniques. Le mieux c'est de se renseigner . https://www.devmoto.com/devmoto-solutions-electriques/materiel-electrique/boitiers-dallumage-cdi-ou-tci/boitiers-prets-a-brancher/#kawasaki On peut les appeler je ne sais si je peut mettre le N° ici ? | |
Ulysse.be GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 9:05 | |
| salut Yafaz ,
il y en à vendre sur ebay , voir si cela correspond à ta recherche : année , type etc
https://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_from=R40&_nkw=ecu+gtr+1400+kawasaki&_sacat=0&rt=nc&LH_PrefLoc=2 | |
Xavier16 GTriste
Age : 53 Humeur : Profiter de la vie
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 9:23 | |
| Bonjour, sur le bon coin pour 50€
ICI | |
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 9:26 | |
| Etonnant comme panne notamment vu l'âge et le kilométrage : qu'en pense Kawasaki France ? | |
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 9:27 | |
| Bonjour à tous
@Etienne, passe en MP avec notre camarade @Yafaz, cela sera plus simple pour toi et lui pour dialoguer et lui passer tes références de contacts.
Merci pour lui
jc | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 20:02 | |
| Salut à tous, Merci pour vos réponses pour m'aider à réparer ma meule. La moto est revenue dans son garage. Demain, une fois réveillé (travail de nuit oblige) je vais regarder la série de mon boitier pour pouvoir affiner mes recherches, et aides des membres. J'ai vu sur les discussion qu'il y a un tableau pour les correspondances des ECU sur le forum mais je ne l'ai pas trouvé. Alors si quelqu'un pouvait me dire où il se trouve, merci d'avance. Pour le reste je vous tiens au courant de l'avancée de mes investigations. | |
| Sujet: Re: Problème accélération Ven 19 Mar 2021 - 20:19 | |
| Tape : boîtier dans je cherche je trouve..... | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Sam 20 Mar 2021 - 1:52 | |
| merci dratom24, j'ai peut être pas les yeux pas en face des trous mais je n'ai pas trouvé ce foutu tableau. Peux tu me dire où il se trouve exactement? A force de cliquer à droite à gauche, que ce soit sur le forum ou le net pour trouvé un boîtier, j'avoue que des fois j'ai du mal à m'y retrouver. D'avance merci. | |
| Sujet: Re: Problème accélération Sam 20 Mar 2021 - 12:00 | |
| par contre , tu peux remarquer que certains vendent le boitier ECU avec le neiman et la clé en meme temps .... est ce que l'un va automatiquement avec l'autre ??? j'ai pas la réponse quelqu'un peut expliquer ? | |
yafaz GTriste
| Sujet: Re: Problème accélération Sam 20 Mar 2021 - 18:17 | |
| Salut tout le monde, Déjà merci pour les aides que j'ai reçu. J'ai commandé l'ecu de l'annonce que m'a envoyé Ulysse.be qui correspond à mon modèle attesté par mon concessionnaire. Donc j'ai plus qu'à attendre de le recevoir et de le changer. | |
| Sujet: Re: Problème accélération | |
