Le Deal du moment : -20%
399 €
 CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE
Salmo
romain
6 participants
romain
CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE Empty
MessageSujet: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyVen 6 Nov 2020 - 13:34
ma gtr1000, démarre très bien. J'ai changé la batterie il y a quelques mois.
Par contre quand j'enclenche la première et essaye d'avancer. Il y a un l'aiguille du compte tour qui va vers le bas et le moteur cale.
Je dois refaire l'opération plusieurs fois avant de pouvoir partir.
A chaud cela semble fonctionner. Mais il ne fait pas encore froid chez moi 14°C....
Merci pour vos retours
Romain
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyVen 6 Nov 2020 - 13:59
Bjr,
regardes le contacteur de béquille c'est fréquent
romain
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyVen 6 Nov 2020 - 14:04
merci pour la réponde rapide. A quoi je sais que qu'il ne fonctionne pas?
merci
Jef ambu
Jef ambu
Humeur : Il faut garder le moral et la santé.
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyVen 6 Nov 2020 - 14:53
Sais tu utiliser un multimètre ? Il faudrait vérifier si tu as toujours un contact ouvert quand la béquille est dépliée, sinon, tu relies ensemble tes 2 fils qui vont au contacteur de béquille, et théoriquement tu ne devrais plus avoir de soucis.
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyVen 6 Nov 2020 - 18:19
Moi je penche pour un embrayage qui colle car à chaud cela semble fonctionner mais cela ne coute rien de vérifier le contacteur de béquille ...
roule
nenes13
nenes13
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptySam 7 Nov 2020 - 10:13
bonjour
(1) si quand tu passe la première la moto se jette en avant et cale (genre tu passe la première sans embrayer) c'est un problème d' embrayage
(2) si tu passe la première et que le moteur s'arrête (comme si tu coupait le contacte) c'est le contacteur de la béquille   Wink
tili
tili
MessageSujet: Re: CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE   CALE QUAND JE PASSE LA PREMIERE EmptyDim 8 Nov 2020 - 20:26
Bonsoir Romain,
L'hiver j'avais un problème similaire sur mon 900 diversion après 2 ou 3 semaines de garage. L'embrayage était collé.
Pour décoller je m'installais sur la moto, passais la 1ère, débrayais et mettais un coup de démarreur, généralement au bout de 2 ou 3 essais l'embrayage se décollait. Une astuce avant de démarrer maintenir la poignée d'embrayage en position débrayé pour que l'huile qui est entre les disques s'écoule.
Si c'est ton capteur de béquille tu ne pourras pas faire cette manip car pas de jus.
» Kipass... qui passe pas!
» Où est passé JC69
» Qui l'a passé en full ?
» Une petite passe la muraille
» Ça se passe aujourd'hui à Kawasaki
