Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?
staub
Pat44
xavlemar
Mourviels
mecano dingo
Jmabileau
Ulysse.be
Étienne
Bete de Concours
Personne
16 participants
Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 13:05
calme a écrit:
Re bonjour,
J'oubliai le p'ti truc qui tue...le joint mécanique de pompe a eau. Désagréable de voir le surplus d'huile par terre et de l'huile  dans l'eau. Facile à voir sur ton bouchon de radiateur. Facile aussi a changer en le commandant chez GP ZONE. Fait le vers 150 000 surtout si elle a + de 10 ans. Le système avec chape en "caoutchouc", durci et fui. Ben du coup pas bien. A+
 un truc qui me turlupine, si le joint mécanique fuit, le liquide de refroidissement tombe par terre par le trou d'évacuation de la pompe qui se trouve entre le joint mécanique et le joint spi qui empêche les fuites d'huile, en théorie le mélange est peu probable à cet endroit là, ou il y a un truc qui m'échappe ??
calme
calme
Humeur : Fonction du temps
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 13:25
Oui Berna 1201, l'huile s'évacue par le trou en bas de la pompe à eau, et l'écoulement s'arrête a peu près au niveau bas du hublot du niveau d'huile. Mais en général, un peu avant, tu peux avoir une légère trace d'huile dans ton liquide de refroidissement, ou qcq "nuage" de trace d'huile. Question de pression du liquide de refroidissement/pression carter d'huile je pense. Essai chez https://gpzzone.com/gpz-900r. Tu verras bien, ils ont plusieurs modèle!
A+
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 13:48
Javais effectivement une légère, mais très légère trace de mayonnaise sur le bouchon, j'ai commandé le joint meca sur aliexpress, mais toujours la trace d'huile, finalement j'ai résolu le problème, sur la culasse, sous le couvre culbuteur il y a 4 vis au centre qui ont été fait pour l'usinage et collé  pour étanchéifier, j'ai enlevé la vielle colle et recollé avec de l'époxy et tout et rentré dans l'ordre, merci
corrections : il y a 5 bouchons qui sont a l'origine le dégazage au moulage de la culasse !
ce qui m’a fait réfléchir à ça c'est qu'un jour au réglage des jeux de culbuteurs j'ai trouvé un bout de colle et j'ai cherché d'où il pouvait venir... du coup j'ai tout démonté et recollé  Wink
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 14:30
Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 Dscn7010
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 16:54
Faudrait peut être créer un nouveau post car on est loin du sujet !
Sifle
staub
Humeur : 1000 gtr de 1986
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 19:54
137000km distribution faite a 136000 km
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 21:39
Salut à toutes et tous,
En lisant vos post , je me rends compte que personne ne mentionne la ligne d’échappement .
J’ai lu que c’était le point faible des 1000 GTR .
La mienne a 97000 elle tourne bien mais je l’ai acheté avec des pots pourris ( sans jeu de mots)
La jonction est corrodée , l’ancien proprio a colmaté avec une sorte d’aluminium à deux écus , résultat, fuite des gaz et perte de puissance .
Je vais tenter  d’ installer un 4 en un, si quelqu’un a une piste je suis preneur .
Belles routes à vous .
Touatis 🤚Hello ! Du lundi au dimanche le  matin,je suis sur la A 4 province Paris, GTR rouge top case sans valise
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 22:11
Hey Roberto, mais j'y ai rien perdu sur l'A4, moi je suis tout en bas de la carte au bord de l'eau ... 😁
Pour ce qui est de l'échappement, sur ma 2004, la plus kilomètré, je n'ai rien changé, juste enlevé un petit tuyau qui sert à pas grand chose,
Sur ma pro, j'ai changé les silencieux, ils étaient en train de se percer et Ils avaient été trafiqués avant l'achat.
Et sur le side, il y avait un 4 en 1 bidouillé avec sortie à gauche (pour soit disant faire moins de bruit au passager du panier), mais très mal fait et tout pourri, je l'ai viré et remis à l'origine.
Voilà
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 22:12
Erreur, doublon
Roberto aime ce message
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 22:41
Heureux dans l’Herault par Toutatis tu as raison désolé je me suis trompé de destinataire.
Mais merci pour ton message .
Belles routes.
calme
calme
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyLun 18 Jan 2021 - 23:55
Roberto,
En effet les silencieux d'origine se détruisent assez vite surtout si tu habites en bord de mer. Le sel c'est corrosif. Sinon le tube de jonction entre les 2 échappements sert à l'équilibre de la vitesse des  gaz. Sans ce tube la synchro est instable. Facilement réparable avec une petite soudure MIG ou TIG, c'est comme tu veux! A+
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyMar 19 Jan 2021 - 8:12
bonjour
Pour notre side "Mimile" c'est 248128 km sûr, je suis le 4e propriétaire et je n'ai pas tout le vécu ??
À surveiller le tendeur de chaine distribution et celui de la chaine d'alternateur, le ressort en étoile du limiteur de couple, les joints spis, (balancier, pompe à eau, sélecteur, tige embrayage), joints torique (tubulure d'eau métallique,alternateur, démarreur, cardant couple conique  ) fil électrique point mort, pression d'huile, sonde radiateur, la boite a fusible,
je ne marque pas tout, mais le moteur est super costaud et actuellement il ne consomme pas d'huile.
  par contre je fais tout moi-même et je suis assez pointilleux, s'il fallait l'amener chez un Mécano j'arrêterais la moto, trop cher !!
Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 Mimile13
la photo est du printemps dernier  Wink
et son échappement maison !
Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 20170411
Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 20170410
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyMar 19 Jan 2021 - 11:42
Hello Calme ,
Merci pour le conseil. Je n’ai jamais vraiment compris la différence entre TIG et MIG ou plutôt quand faut-il utiliser un TIG et quand faut-il utiliser unMIG,je n’ai pas trouver sur YouTube de tutos convaincants.
Et dernière question: quel type de métal  dois-je rajouter pour effectuer la soudure .
Désolé pour toutes ces questions.
Merci et belles routes sous la pluie aujourd’hui en ce qui me concerne.
calme
calme
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 21:26
Roberto,
Grosse question, mais pour faire simple:
je soude au MIG sous gaz inerte, argon, avec appro automatique en fil acier inox. Le TIG est aussi avec Argon mais à l'aide d'une électrode non fusible.
Ca te dit qcq chose ce charabia?
Bref un peu d'entrainement, beaucoup de ratés...et tu obtiendra une soudure acceptable au MIG. Les puristes travaillent au TIG, avec d'autres gaz, etc...
Lances toi.
A+
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 23:16
Salut Calme,
Oui ça me parle un peu
Merci beaucoup pour ton conseil que je vais suivre
Belles routes à toi
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyMer 20 Jan 2021 - 23:34
bonsoir,
Mais ce sont deux procédés de soudure relativement onéreux pour des utilisations occasionnelles, matériels, gaz+location bouteille, consommable... perso je soude souvent au fil fourré, et de temps en temps au TIG, un copain me prête une bouteille d'argon et je ne lui paye que le gaz utilisé, après il y a plein d'autres procédés.. Wink
Roberto
Roberto
MessageSujet: Re: Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ?   Qui a un gros kilométrage sur sa 1000 ? - Page 2 EmptyJeu 21 Jan 2021 - 1:35
Merci Berna pour cet info
Finalement je me demande si je ne vais pas changer
Tout simplement la ligne d’échappement.
Difficile d’en trouver d’occasion.
J’en ai vue neuves à 450 euros
Si quelqu’un a un meilleur prix je suis preneur.
Merci à tous pour votre intérêt.
Belles routes
» Kilometrage
» Gros CLAC et plus rien
» 16 minutes de gros trails
» Gros problème de refroidissement
» Conseil pour gros travaux
