 Erreur immobiliseur...
ricore
Nonokawa77
titou-46
toffy27
14 participants
yann xx
Erreur immobiliseur... - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Erreur immobiliseur...   Erreur immobiliseur... - Page 2 EmptyMer 24 Mai 2023 - 8:29
Merci les gars c'est cool je vais chercher 😉
MessageSujet: Re: Erreur immobiliseur...   Erreur immobiliseur... - Page 2 EmptyMar 17 Oct 2023 - 17:18
Première panne avec la GTR et pour info :
Lors de l'arrêt à Narbonne Plage, je n'ai pas pu redémarrer.
A la mise du contact, le message "Erreur Immobilisateur" est apparu. J'ai arrêté le contact et remis ce dernier. Le tableau de bord normal est apparu et lors de l'action du démarreur tout s'est éteint.
Nouvel essai, pas de message, tableau de bord normal qui disparaît lors action du démarreur, seul le voyant "huile" apparaît.
Après vérifications avec le dépanneur des cosses de la batterie, avec booster le contact remis, l'écran normal est apparu et la moto a démarré normalement, aucune alerte.
Lors du débranchement, arrêt du moteur. Au deuxième essai, le moteur est reparti, aucune alarme et l'alternateur charge normalement.
Je précise que lors de mon trajet Montpellier Narbonne plage, aucune anomalie constatée, aucun problème de batterie dans les semaines précédentes.
La moto est rapatriée chez Moto Evolution à Narbonne, qui vient d'identifier la panne : la batterie est morte (un élément interne a du lâcher ce qui explique que le booster débranché le moteur cale).
A batterie modèle d'origine avait 3 ans.
roule
»  Système Injection,message erreur FI
» Ordinateur : ALERTE "Erreur Immobilisateur"
» fi code erreur 39
» Erreur 27 ktrc
