| Moteur bloqué | |
+9michel53 goudurix titou-46 Étienne JO 57 Toutatis kito19 louloukawa Philippe64 13 participants |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Ven 3 Nov 2017 - 20:01 | |
| - michel53 a écrit:
- Tu peux essayer de les mettre avec du savon à pneu.
Ils rentrent tout seul voir du liquide vaisselle | |
goudurix GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 4 Nov 2017 - 9:48 | |
| Pour ma part, je les ai changés. C'est tellement plus simple... | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 4 Nov 2017 - 17:05 | |
| Enfin fini, elle démarre, à besoin d'un bon réglage carbu. Oups, fuite au niveau du joint du calorstat......... Par contre, plus de clignotants? Tout les fils sont branchés et la centrale quand on la teste sur la batterie fait du bruit. Fusible grillé donc changé mais toujours pas de clignotants. Relais? | |
jollyjumper GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 4 Nov 2017 - 22:14 | |
| Bonsoir, le relais tu peut le remplacer par un relais clignotant 3 broches je viens de le faire(condensateur claque sur celui d'origine qui ne comporte que 2 broches alors que la connectique est prévu pour 3 broches) la photo c'est pour illustrer j'ai mis du hella made in germany prelevé sur ma ford sierra | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 6:40 | |
| Bonjour, ou se trouve le relais? | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 8:25 | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 9:35 | |
| Question, la centrale et le relais sont bien deux choses différentes? | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 10:09 | |
| C'est la même chose! Relais de clignotant souvent appelé la centrale clignotants, regarde LaUtilise la fonction "je cherche ,je trouve" *clignotant* ou *centrale* | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 10:27 | |
| Merci pour ces réponses rapides. OK donc centrale et relais idem. Ma centrale quand je la branche sur la batterie, elle a l'air de fonctionner car elle fait du bruit donc je vais voir quand même. | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 5 Nov 2017 - 11:17 | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 16 Déc 2017 - 11:23 | |
| Bonjour après 1 mois sans y toucher, je vous donne quelques nouvelles. La centrale, une bêtise comme elle n'a que deux broches je l'avais branché à l'envers, maintenant elle fonctionne. Par contre je l'ai emmené chez Kawa pour un réglage synchro car elle tourne bien au ralenti mais en fonctionnement vers 3000 tours elle fait comme si elle s'étouffait et reprend après mais pas terrible. Il me dit que c'est certainement un problème de robinet de réservoir d'essence (la membrane) ou la rampe de carbu (il a fait deux fois la synchro pour voir si elle n'avait pas bougé, bien réglée)? Est ce qu'il ne faudrait pas que je fasse un nettoyage du circuit d'essence par un produit que l'on met dans le réservoir, ou alors j'ai une prise d'air quelque pars ou mes carbus sont fatigués...... Cordialement. | |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Jeu 4 Jan 2018 - 11:43 | |
| Bonjour, meilleurs vœux à tous. Voila mon problème n'est toujours pas résolu, monte jusqu'à 3000 tours difficilement ensuite poignée à fond pour qu'elle puisse monter en puissance et après 5000/6000 tours elle répond. Cela peut-il provenir d'une bobine d'allumage? Mes bougies sont neuves (une de défectueuse?) ou alors réellement de mes carburateurs. Je commence à perdre patience car j'y ai mis depuis le début pas loin de 1500€ de frais....... Si ça continu je vais la brader pour pièces. Merci. | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 6 Jan 2018 - 11:48 | |
| - Philippe64 a écrit:
- Bonjour, meilleurs vœux à tous.
Voila mon problème n'est toujours pas résolu, monte jusqu'à 3000 tours difficilement ensuite poignée à fond pour qu'elle puisse monter en puissance et après 5000/6000 tours elle répond. Cela peut-il provenir d'une bobine d'allumage? Mes bougies sont neuves (une de défectueuse?) ou alors réellement de mes carburateurs. Je commence à perdre patience car j'y ai mis depuis le début pas loin de 1500€ de frais....... Si ça continu je vais la brader pour pièces. Merci. bonjour Bonjour au remontage du moteur, tu n'avais pas nettoyé les carburateurs c'est pourtant une des premières choses à faire |
Philippe64 GTriste
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 6 Jan 2018 - 12:31 | |
| Bonjour, si bien sur en plus fait par le mécano de chez Kawa car j'en avais profité pour lui demander nettoyage carbu et synchro (par contre pas de nettoyage aux ultras-sons. | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 6 Jan 2018 - 17:09 | |
| tu as vérifié les fils de bougies, ils sont démontables des bobines et des antiparasites, démonter et voir s'il n'y a pas d'oxydation ou s'ils sont bien monté, fait nous des photos, c'est plus simple pour t'aider |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 6 Jan 2018 - 17:53 | |
| salut j'ai le même souci pour ne pas avoir cet étouffement soit il faut retrograder pour avoir plus de patate ou bien en progressif plusieurs sur le fofo ont eu ce souci il me semble l'idéal c'est je ne sait plus à partir de quelle année c'est de passer le gicleur principal à 135 voir le mieux à 140 et il n'y à plus cet étouffement je vais faire ça ces prochaine semaine sur la mienne ainsi q'une révision compléte de mes carbus synchro ect... je te dirai le résultat A+ | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 6 Jan 2018 - 23:31 | |
| - kito19 a écrit:
- c'est de passer le gicleur principal à 135 voir le mieux à 140
Bonsoir Là, j'ai des gros doutes, il faudrait plutôt appauvrir, fais un essai, enlève le couvercle du filtre à air et le filtre et roule pour essayer. @+ Bernard |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Dim 7 Jan 2018 - 20:22 | |
@+ Bernard salut bernard j'ai fait l'essai mais sincerement guère de progression toujours cet éttouffement qui persiste je vais faire ce dernier essai et vous tiens au jus sinon je pense passer à des carbus plus gros de RX pour exemple A+ | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Lun 8 Jan 2018 - 2:11 | |
| et si tu met un peu de starter pour enrichir, cela s’améliore |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Lun 8 Jan 2018 - 3:11 | |
| salut bernard oui il y à une meilleur amélioration mais pas encore il y a toujours ce petit trou a l'acceleration entre 2500 et 3000 tours rappel toi le sujet avait étè abordé sur l'optimatisation de la carburation A+ | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Lun 22 Jan 2018 - 21:24 | |
| Bonsoir Regarde la, https://www.youtube.com/watch?v=qYpgvl2zp7w |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Mar 23 Jan 2018 - 3:29 | |
| merci berna1201 j'avais déjà vu cette vidéo mais je n'est pas tous compris je ne maitrise pas trop bien l'anglais ça dit en gros si j'ai bien compris qu'il réduit l'entrée d'air de la boite pour réduire l'étouffement en accélération c'est bien ça non? merci A+ | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: Moteur bloqué Mar 23 Jan 2018 - 7:15 | |
| Salut, quel est l'état de tes aiguilles et de tes membranes? le réglage de richesse est il bon? ce ne sont pas les gicleurs car elle fonctionne très bien avec des 125. | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Mar 23 Jan 2018 - 20:24 | |
| bonsoir bon j'ai rénové mes carbus je les montent ce week-end et vous tiens au jus sur l'évolution et sur ce que j'ai changé A+ | |
| Sujet: Re: Moteur bloqué Sam 10 Fév 2018 - 3:06 | |
| - kito19 a écrit:
- bonsoir bon j'ai rénové mes carbus je les montent ce week-end et vous tiens au jus sur l'évolution et sur ce que j'ai changé A+
Bonjour Alors ? les nouvelles, STP @+ bernard |
| Sujet: Re: Moteur bloqué | |
| Moteur bloqué | |
