| boite de vitesse bloqué | |
opie GTriste
Age : 44 Humeur : Ça dépend des jours
| Sujet: boite de vitesse bloqué Lun 2 Mai 2016 - 16:49 | |
| bonjour a tous, je vous présente mon problème, suite a un changement de moteur je démarre la bête je passe la première,, j'embraye et la le moteur cale(bon ok cela viens du capteur de béquille qui fou la m*****) ensuite je décide d'effectué un passage des autres rapports et là en vains aucune ne passe. je décide de changé l'émetteur-récepteur d'embrayage puis je purges de nouveau le circuit et là toujours pareil. qui a eu ce soucis et/ou sais d'où cela provient? | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Lun 2 Mai 2016 - 17:34 | |
| Le passage des vitesses 2 à 5 ne peut se faire que moteur tournant, donc machine sur béquille centrale avec les précautions d'usage. | |
opie GTriste
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Ven 6 Mai 2016 - 11:17 | |
| merci pour ta réponse que je savait déjà, et j'ai bien dis je démarre la bête. bref nouveau moteur posé car une âme charitable m'en a donner un et qui fonctionne. | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Ven 6 Mai 2016 - 11:44 | |
| Salut Opie, De souvenir sig ou Abra de l'ancien fofo avait eu pareil souci, ça provenait du ressort de sélection de la boite. Après au delà de cet éventuelle solution, il se peut que tu ai une fourchette pliée dans la boite et là ça devient ardu comme mécanique. " /> Bravo à cette ame charitable qui t'as refilé un moulbif, heureux pour toi.
opie GTriste
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Ven 6 Mai 2016 - 11:47 | |
| merci loulou kawa, je pense a une fourchette car le ressort n'a rien, j avai vu aussi sur un fofo mais ne sais plus lequel que les zx9r avaient le même soucis | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Sam 7 Mai 2016 - 0:30 | |
| Un peu de respect Opie, Tu as 36 ans, Bete de Concours en a 58, tu peux peut-être répondre avec un peu plus de courtoisie, ce n'est pas en rabrouant avec autant de dédain, que les gens du fofo vont se plier en 4 pour te donner un coup de main, au travers de leurs connaissances !!! | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Sam 7 Mai 2016 - 2:20 | |
| - wolf a écrit:
- Un peu de respect Opie, Tu as 36 ans, Bete de Concours en a 58, tu peux peut-être répondre avec un peu plus de courtoisie, ce n'est pas en rabrouant avec autant de dédain, que les gens du fofo vont se plier en 4 pour te donner un coup de main, au travers de leurs connaissances !!!
Ce n'est pas bien grave Marco, la réponse de Opie commençait par merci, c'était un bon début. J'avais mal lu la prose de notre collègue, j'ai dû me laisser distraire par les fautes d'orthographe ... Mouarff !!!
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué Sam 7 Mai 2016 - 9:54 | |
| Marco, on est quasi juste 2 fois plus jeune pas dans le bon sens certes !! à tous & mes respects motardieux | |
| Sujet: Re: boite de vitesse bloqué | |
