| plus de feux de route ni de croisement | |
GUG GTriste
| Sujet: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 10:16 | |
| Salut , La becane est super il y a toutes les factures d'entretiens etc.. Il y a juste un petit soucis et j'ai besoins d'infos : les feux de positions fonctionne mais pas les feux de routes ni les feux de croisement, quand je met le commodo sur feux de routes ou que j'utilise l'apl de phare rien ne se passe bien évidement mais je n'ai même pas le voyant bleu du tableau de bord allumé. Ma question est donc c'est normal car circuit elec a l'ancienne qui fait que quand l'ampoule est morte le voyant ne s'allume pas ou c'est un truc qui peut être plus pénible à réparer ? je précise que sinon tout est ok (eclairage tableau de bord, cligo etc..) merci d'avance :) J'ai divisé ton souci sur ta gtr de ta présetation, ainsi tous les Maniacs qui le peuvent, pourront te répondre. Avantage quand tu cherches réponse à un souci qu'un membre a déjà posté, tu peux trouver une réponse ou des débuts de réponses. Louloukawa | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 10:28 | |
| Salut Gil,
merci pour l’accueil :) je ne crois pas que la distribution ai été refaite mais j'ai toutes les factures et il y a eu en entretien très régulier. | |
jerryboy GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 10:39 | |
| 1/Vérifie l ampoule. 2/Si c est pas ça, jeter un oeil du côté fusible, 3/si c est toujours pas ça regarder du côté du comodo (oxydation ou fil débranché). 4/ Si c est toujours pas ça aller voir la fiche qui relie les deux faisceaux (le faisceau sur la moto et celui dans la tête de fourche). 5/ Si c'est pas encore de par là, alors c est sûrement un fil quelque part dans le faisceau qui est coupé... Mais je vise plus un souci au niveau des points 1/ 3/ ou 4 | |
jerryboy GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 10:46 | |
| On est d accord que le comodo des feux sur le demi guidon de droite est sur la position Light ? Si tu es sur la position du milieu, alors je dirai que.... ça vient de là | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 10:51 | |
| vérifies déjà les fusibles ! | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 11:00 | |
| Je vais vérifier tout ça et je vous tient au courant ! Merci pour l'aide et la réactivité.. J'ai fait une offre ferme j'attends la réponse mais si tout va bien je vais devenir l’un des vôtres rapidement | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 11:10 | |
| Si ça peut t'aider: Quand tu actionnes la commande de phare ,tu dois entendre un relais monter!
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Jeu 27 Oct 2016 - 20:33 | |
| De mémoire, un de nos membres avait eu le même genre de souci, il s'agissait des connections des cablages électriques souvent en cause dans ces mésaventures. | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Ven 28 Oct 2016 - 21:16 | |
| - jerryboy a écrit:
- On est d accord que le comodo des feux sur le demi guidon de droite est sur la position Light ?
Si tu es sur la position du milieu, alors je dirai que.... ça vient de là Le demie guidon de droite ? A droite j'ai uniquement le coupe circuit et le démarreur... Je veux bien quelques éclaircissement stp jerryboy :) | |
jerryboy GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Ven 28 Oct 2016 - 23:08 | |
| Photo du commodo de ma Gtr de 1998. Peut être que sur les modèles de 2003, le commodo est différent... | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 1:04 | |
| Ok il y a eu des modifs effectivement... Comme je disais j'ai juste coupe circuit et demareur sur ma 2003. | |
merlincel17 GTriste Actif
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 1:12 | |
| Donc les phares sont constamment allumé ? tu ne peux pas les éteindre ? | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 1:50 | |
| Oui comme sur toutes les motos "moderne" tu as des feux de position allume en permanence et apres tu as croissement et feux de route | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 2:25 | |
| Sur les motos récente je savais, mais je savais pas qu il y avait cette différence entre gtr, le miens est de 92 et je peux tous éteindre si je veux !!!! si ça peut t arranger j ai une cocotte droite mais faut que je regarde comment elle est !!!!! | |
GUG GTriste
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 3:01 | |
| En 17ans de production ils ont eut le temps de faire quelques modifs Ok merci c'est bon a savoir mais je vais surement devois revoir l'elec dans un premier temps. J'ai remarqué qu'en plus de l'histoire des feux mon clignotant droit fonctionne 1 fois sur 10 et quand je le met et qu'il fonctionne pas j'entends un petit bruit bruit electrique comme un grésillement... | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 6:17 | |
| Pour info, j'ai les deux versions, à savoir sur Pomponette en Europe avec le commutateur 0-1-Light sur le commodo droit, et à gauche l'inverseur code-phare et l'appel de phare en avant du commodo, et sur Marylin la version US sans commutateur à droite, ni appel de phare à gauche, juste l'inverseur code-phare et le bouton warning à gauche. Dans cette deuxième configuration, quand on mets le contact on a automatiquement uniquement les veilleuses (intégrées dans les cabochons des clignotants à l'avant) puis le code ou le phare après démarrage du moteur. Suis-je clair ?
Pas sûr que les solutions mixtes fonctionnent correctement. A vérifier quand même sans rien démonter que tout ne rentre pas dans l'ordre une fois le moteur mis en marche comme dans la configuration US. Tu nous dis ? | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 12:19 | |
| Salut bête de concours, tu m intéresse avec tes veilleuses des les clignotants avant, parce que j était en train de penser au système sans savoir que ça existait déjà.... de quelle couleur sont tes clignotants ? parce que j en veux des blanchet j en ai sur un site, sinon je continue sur mon idée, avec des portes ampoules de veilleuse de kangoo1. Merci d avance pour ta réponse.... | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 15:42 | |
| Salut Merlincel, La monte est identique à celle d'origine dans les cabochons oranges. Simplement le faisceau électrique est fait pour une douille et une ampoule blanche bi-fil 5/21W (en fait 7/25W ici) rien ne t'empêche de tirer la ligne veilleuse du phare ces les clignotants et de commander les douilles US par exemple sur le site www.cmsnl.com C'est là que je me suis arrêté dans mon projet de modification pour Pomponette. Attention : Les connecteurs entre le faisceau principal et les clignotants sont à deux contacts sur la version Europe et trois pour la version US (veilleuses ajoutées). Je n'ai pas poursuivi pour cette raison, ne voulant pas charcuter un faisceau par ailleurs en bon état de marche.
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement Sam 29 Oct 2016 - 16:01 | |
| Ha yes merci bête de concours !!!! | |
| Sujet: Re: plus de feux de route ni de croisement | |
