| Presentation de ma GTR1000 | |
squal13 GTriste Actif
| Sujet: Presentation de ma GTR1000 Mer 28 Sep 2016 - 23:58 | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Jeu 29 Sep 2016 - 8:05 | |
| Ah ce que je peux voir t'aimes pas KAWA jolie machine bien du palisirs avec ta connie | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Ven 11 Nov 2016 - 11:25 | |
| Salut bon mon 1000 RX étant "presque" ok( petites imperfections de carburation sur certains régime, mais comme je la veux parfaite ) j'ai décidé de la mettre de coté pour prendre un peu de recul et de basculer sur ma gtr qui "elle" tourne comme une horloge; Le sel marin faisant des dégats j'ai décidé de remplacer le collecteur oxydé par un neuf accompagné de ces deux silencieux d'origine (neuf import californie a grosse sortie type modele 1986). donc j'en suis au démontage de ma belle et au nettoyage également; le démontage me permet de voir ce qui va ou non sur cette machine; pour le moment aucun suintement bas moteur(carter,arbre d'équilibrage etc....) juste une pate de clignotant avant cassé; ensuite je vais nettoyer la rampe avec mon bac aux ultrasons,remplacer les gicleurs de 115(>1994-2006) par ceux de 125(1986-1994) et virer la "bouche de restriction a l'entrée du filtre a air; Par contre j'ai repérer un suintement au niveau du soufflet du pont arriere !!! torique interne? je ne m'en suis pas encore occupé mais dans ma philosophie l'huile c'est pas fait pour sortir et tout dégeulasser..... vos sugestions sont les bien venu | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Ven 11 Nov 2016 - 11:41 | |
jf60 GTriste Actif
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Ven 11 Nov 2016 - 12:37 | |
| C'est marrant, ne dit-on pas d'un moteur "tourner comme un horloge". Je suis horloger et pourtant je déteste la mécanique peut-être aussi à cause de l'huile justement. Mes mouvements ne suintent pas et quand il y a de l'huile c'est parceque c'est moi qui l'ait décidé. | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Sam 12 Nov 2016 - 1:36 | |
| Voila une pensée bien intéressante et un peu étrange "Tourner comme un horloge". Il est plus juste de dire "tourne comme une horloge" référence, je pense, a la précision d'un mécanisme d'horloge, suisse bien sur, plus qu'a sa plastique. Tu as peut être fait une faute de frappe, dans ce cas tu as oublié de mettre un "e" a un pour faire une horloge...Mais tu as ajouté un "r" a tourne pour faire tourner...Ce qui, dans ce cas, sans le "e" et avec un "r" en plus, change complètement le sens de l’expression "tourne comme une horloge". Mais peut être que la bonne place du "r" est a la fin d'horloge pour faire "horloger" et que l'oublie du "e" est intentionnel. Ce qui donnerai "Tourne comme un horloger"...Est ce qu'un horloger tourne surplace comme un derviche...? Ne dis tu pas "Mes mouvements ne suintent pas et quand il y a de l'huile c'est parceque c'est moi qui l'ait décidé" Curieux non? J'aimerai bien voire tourner un horloger... C'est juste pour rire un peu. Il est tard et je suis fatigué....très fatigué...Bonne nuit. | |
jf60 GTriste Actif
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Sam 12 Nov 2016 - 9:04 | |
| Bon, t'emballe pas Trez06, j'ai effectivement juste fait une "fote" de frappe. Évidemment il fallait lire "tourner comme une horloge". Maintenant ton analyse est intéressante, je vais aller en parler à mon psy | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Sam 12 Nov 2016 - 9:40 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Sam 12 Nov 2016 - 11:16 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Sam 12 Nov 2016 - 13:49 | |
| - louloukawa a écrit:
Perso, tant qu'à être démonté, je ferai la totale, vu que tu as investi sévère dans ta Conie. Pauvre Conie. Après l'avoir investi sévère, Loulou te conseil de pratiquer une hystérectomie... C'est pas cohérent ça ?... Tous des pervers ... Désolé...mais je m’investis... | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Dim 13 Nov 2016 - 20:52 | |
| Salut Squal, Tu peux télécharger ce tutto au bon endroit, je viens de le mettre en téléchargement: | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Lun 14 Nov 2016 - 0:37 | |
| Merci louloukawa!!!! Super le tuto !!! merci a toi, je viens de l'enregistrer; Je vais appilquer a la lettre ce tuto, ca tombe bien vu que je suis obligé de tomber le bras et cardan car mon suintement vient de la sortie de boite; j'ai fais la liste des joints spy/o-ring qu'il me faudra prévoir; Par contre apres de longues heures de recherche je n'ai trouvé aucun tuto concernant le démontage de sortie de boite Visiblement il y a un boulon a desserrer au centre des cannelures, du coup comment bloquer la sortie de boite sans passer une vitesse pour ne pas risquer de l'endommager faut il un outil spécifique kawa(clé cannelé?) pour maintenir ces cannelures??...pour atteindre les spy, vu qu'il faut sortir la bague cannelé et roulement j'imagine qu'il me faut un extracteur Si tu as des infos louloukawa je te remercie déja par avance | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 Lun 12 Juin 2017 - 0:44 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma GTR1000 | |
