 Fuite d'huile dans le soufflet
5 participants
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
Fuite d'huile dans le soufflet Empty
MessageSujet: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyJeu 15 Nov 2012 - 8:56
Bonjour à tous ,
Je viens faire appel à vous , voilà en voulant prendre la connie ce matin , je m'aperçois qu'il y a une goutte d'huile en dessous, petite verification ça vient de l'interieur du soufflet de cardan !
Avez vous une idée de l'origine du pb , est ce grave , quelqu'un à t il eu le pb etc ...?
Merci pour vos réponse.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyJeu 15 Nov 2012 - 16:34
Fuite d'huile dans le soufflet Fichegtr18
ouque cest les ta fuite
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyJeu 15 Nov 2012 - 21:31
Il est fort probable que ce soit le joint de sortir de boite. Et pour le changer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple ! Mais ça se fait ...
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 8:14
Bonjour, c'est bien ce que je craignais aussi !
Est ce un mal connu sur les Connies ?
Quelqu'un (une) a t'il déjà fait faire le remplacement par un garage , si oui à quel tarif ?
Fuite d'huile dans le soufflet Fuite_10
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 10:26
bonjour, c'est effectivement ton oring de sortie de boite qui est en trein de partir en sucette..... oring n°671A qui se trouve sur la piéce 41046 sur l'éclaté.
Fuite d'huile dans le soufflet Sortie10
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 10:45
Moi je penchais plus pour les joints (?) ref 91116A et 92049A , mais je me trompe peut etre.
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 11:37
hum, a oui, peut être un spi qui a laché.... mais faut désosser pour voir ce qui fuit de toute façon.....
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 13:29
Oui , il va falloir démonter , ou le faire faire par un garage moto si pas trop cher !
Messieurs (Dames ) si vous avez fait faire cette intervention , je suis preneur du tarif !
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 14:31
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=eclat%C3%A9%201000%20gtr&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdidiermichaud.free.fr%2Ffichesgtr.html&ei=G0CmUJfoH4ub1AW2wIC4BA&usg=AFQjCNHXL1NdHsbTmFAPIXx_8Vt2VXPm9A
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyVen 16 Nov 2012 - 17:50
Tu t'es pas gouré sur la ref, c'est pas 92116 à la place de 91116 ?
Si c'est bien 92116 la bonne ref c'est le roulement d'arbre de transmission.
De toute façon, à déposer, vu l'accessibilité, je te conseille de tout changer, le roulement et les joints.
Après, dans la mesure où c'est bien fait, tu repars tranquille.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptySam 17 Nov 2012 - 11:05
Salut les manias,Salmo,
Je profites de ce post car je dois faire faire la réfection complète de ce cardan ayant une fuite comme toi salmo,sortie de boite,une sur le selecteur de vitesses,deux sur le couple coniqie (fuite à l'intérieur du couple et écoulement sur la jante et entourage).La vis de vidange a cassée au ras du filet entre autre (sérrrée au couple certes,mais l'ancien proprio a du trop la serrer avant,une petite félure apparaissait).
Hormis l'ensemble des joints à remplacer (kit ?),quelles pièces suplémentaires me conseillez vous à y regarder de plus près ?Enfin,quelle huile convient le mieux à notre connie,ou vaut-il mieux ajouter un additif à l'huile préconisée ? Merci.
A+
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptySam 17 Nov 2012 - 13:04
Comme déjà dit plus haut, à démonter, profites en pour changer les roulements, en principe autour des 20,00€ pour un de qualité, à condition de le prendre chez un spécialiste du roulement. Vas y avec le modèle ce sera plus facile pour la référence.
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyLun 19 Nov 2012 - 11:04
Bonjour à tous ,
Je ne me sens pas capable de démonter la sortie de boite (démonter surement capable mais remonter et régler la pré-charge )pour changer les joints spi , les roulements etc..
Personne ne l'a fait faire dans un garage moto , pour me donner le tarif?
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:16
Je suis passé chez kawa pour leur demander une devis approximatif des réparations.
Ils estiment à 200/250 € la réparation touvez vous cela cher ?
Je pense faire faire les réparations chez eux , nétant pas capable de le faire moi même.
laurent059
laurent059
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:29
ça va niveau tarif.... fais le, tu sera tranquille ;-)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile dans le soufflet   Fuite d'huile dans le soufflet EmptyMer 21 Nov 2012 - 19:37
Idem, à ce prix là, je pense que ce n'est pas exagéré, tu te feras pas ch..r et tu seras tranquille.
» fuite LDR
» fuite d'eau
» fuite amortisseur ar
