| encrassement bougies | |
Litteul kevin GTriste Actif
| Sujet: encrassement bougies Lun 11 Avr 2016 - 20:05 | |
| Ne monte en tours qu'avec le starter, tient difficilement le ralenti et cale dès que je tourne la poignée... Je suis allé voir du côté du robinet que je viens de reconditionner. En soufflant par la sortie d'essence , rien ne passe en position off , ça passe plein pot en position réserve mais difficilement en position on. Est-ce normal , docteur??? Mais en fait (et c'est la deuxième fois) , il faut que je nettoie les bougies (qui ne sont pas spécialement encrassées d'ailleurs) pour que la situation redevienne normale. S'il faut faire ça tous les 10 kilomètres , les virées vont tourner au cauchemar... Qu'en pensez-vous? | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: encrassement bougies Lun 11 Avr 2016 - 21:26 | |
| salut, cela doit passer plein pot sur "on" mais il faut appliquer une dépression sur le tuyau qui va à l'admission moteur, si ne marche qu'avec le starter, c'est qu'il n'y a pas assez d'essence! les carbus sont ils propres et bien réglés? | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 1:53 | |
| Carbus refaits (pointeaux , joints,...) Le problème s'est résolu tout seul une fois les bougies nettoyées. Mais pourquoi s'encrassent-elles? | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 6:29 | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 6:30 | |
| fuite liquide de refroidissement dans les cylindres? | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 6:35 | |
| essence non adaptée ou sale, filtre à air bouché, allumage trop faible, il peut y avoir plein de raisons, il te faut les cerner en regardant bien les dépôts sur ta bougie, la sentir, toucher, bref tester toutes les possibilités. | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 8:59 | |
| pourquoi les bougies.....................? peut être que c est la!!!!
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-1-tout-sur-les-bougies-.html |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 9:00 | |
| Merci pour toutes ces réponses. Je vais surveiller les bougies et surtout finir des remonter le carénage pour la faire rouler...ça lui fera peut-être du bien. | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 9:03 | |
| Je réponds à Guy; Les bougies car le problème a disparu(momentanément, certes) après nettoyage des bougies. | |
| Sujet: Re: encrassement bougies Mar 12 Avr 2016 - 18:20 | |
| - Litteul kevin a écrit:
- Je réponds à Guy;
Les bougies car le problème a disparu(momentanément, certes) après nettoyage des bougies. lorsque ça déconne avant de les nettoyer peux-tu nous mettre une photo de tes bougies pour avoir un aperçu de leurs états soit tes carbus sont mal réglés ou bien ton soucis viens de l'allumage A+ | |
| Sujet: Re: encrassement bougies | |
