Bonsoir a tous j'ai un problème j'ai demonte les fils des bougies des bobines le problème est que je ne sais plus remonter quand sens il faut les remettre sur les 2 bobines pouvez vous me dépanner merci
Sujet: Re: bougies Mer 27 Mar 2019 - 23:23
bobine 1/4 alimentation rouge au plus et noir au moins bobine 2/3 alimentation rouge au plus et vert au moins cela te va ?
Age : 65 Humeur : Vagabonde
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 3:18
P.. bravo Berna1201 : 2h21 entre la question et la réponse, ça envoie du bois ce forum consacré à des mamies à la retraite depuis 2006.
titi740 GTriste Actif
Age : 63 Humeur : cela dépend des saisons
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 11:51
C est pour remettre les câbles de bougie à leur place sur les bobines Ex n 1 bobine 1
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:08
c'est quoi pour toi la bobine n°1 ??
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:14
Il y a 2 bobines chacune des 2 bobines il y a 2 sortie Bobine côté cylindre1 Ou je dois mettre le fil de bougie 1 a la première entrée de la bobine et ainsi de suite
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:16
Sur la même bobine tu peux inverser les fils, il n'y a pas d'importance sur les deux sorties
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:21
Donc Si j ai bien compris Fil de bougie 1 bobine 1 sortie Fil de bougie 2 bobine 1 2 sortie Et ainsi sur la deuxième bobine
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:24
le plus important c'est que le fil d'alimentation noir soit sur la bobine qui va au 1/4 et le vert au 2/3
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:29
Fil de bougie 1 bobine 1 sortie Fil de bougie 4 bobine 1 2 sortie Fil de bougie 2 bobine 2 sortie Fil de bougie 3 bobine 2 2 sortie alimentation bobine 1 rouge (+) et noir alimentation bobine 2 rouge (+) et vert
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:32
quand tu a fini passe une photo, que l'on valide ton montage STP
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 12:39
Ok merci Je vais remonter ce soir Je vous tiens au courant avec photos
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 16:58
Bobine côté cylindrée 1
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 17:16
c'est franchement pas clair du tout, je vois un n° 2, il viens de ou et il va ou ??
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 17:37
N 2 bobine 2 N 1 bobine 1 N 4 bobine 1 N 3 bobine 2
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 18:07
ok
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 18:19
Il faut prendre les photos uniquement après le cinquième apéro, avant ça bouge trop ! LOL
Sujet: Re: bougies Jeu 28 Mar 2019 - 18:36
Bonsoir a tous Un grand MERCI ca fonctionne a merveille Je vais pouvoir boire l'apéro encore MERCI
Sujet: Re: bougies
bougies
Permission de ce forum:
