| Alimentation et pose d'un coyote.... | |
Orangina38 GTriste Actif
| Sujet: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 11:21 | |
| Salut à tous, Un petit feedback sur ma dernière modification: l'installation au guidon de mon Coyote et de son alimentation via prise USB. Je suis parti de "ça": C'est un adaptateur classique que l'on trouve partout sur le net (ou ailleurs). La seule chose c'est qu'avant achat, j'avais regardé comment il était fait pour être (à peu près) certain de pouvoir le démonter. Dépose de la partie avant (certains y ont un fusible intégré, pas ce modèle): Dévissage de la partie arrière: Désassemblage et contenu du "bestiau": Vu côté soudure, on voit les composants de régulation: J'ai enlevé les parties métalliques qui ne m'étaient d'aucune utilité puis j'ai soudé le fil d'alimentation directement sur le circuit imprimé (attention à bien repérer la polarité!!!!!!): On referme le boitier en faisant passer le câble au travers de l'ancien contact : Un peu de gaine et de scotch "étanche" pour faire un peu plus pro : Perçage de la boite à gants centrale pour faire passer le câble. En utilisant un forêt à étage, le trou est plus net et la prise aura moins de mal à passer: J'ai fixé le boitier USB à l'aide d'un petit colson afin qu'il ne se ballade pas et qu'il ne fasse pas de bruit en roulant. J'ai mis assez de longueurs aux câbles pour pouvoir dégager la boite à gants lors des interventions. Cela reste facilement démontable, le cas échéant. Le câble d'alimentation "court" jusqu'à mon 2e porte-fusibles (+ après contact) que j'ai installé dans le côté droit du carénage: Il y a une petite LED rouge qui m'indique la présence du 12v sur l'adaptateur USB: Après routage du cordon USB au niveau du té de fourche puis le long du guidon, pose du support RAM MOUNT. Celui-ci est pris sur la bride du maitre cylindre d'embrayage: L'ensemble est composé de l'adaptateur d'embrayage RAM MOUNT (qui va aussi pour le maitre cylindre de frein) et du plus petit des bras de chez RAM MOUNT. A partir de la boule 1" supérieure, on place le support vendu avec la house étanche (boule de 1" également). L'avantage de ce genre de système est qu'on peut le régler dans tous les sens: La housse vient se clipser par glissement sur la platine. Il y a un petit point dur à passer pour éviter qu'elle ne se décroche toute seule. Il y a même un petit trou taraudé pour y placer une vis afin que celle-ci ne puisse plus être enlevée. Sur la partie basse de la housse, il y a un petit "soufflet" en caoutchouc qui permet de passer le câble d'alimentation. La fermeture éclair est doublée par un joint. Le tout est censé être étanche. La housse est volontairement plus grande que le coyote. Elle est prévue pour les GPS avec écran 4,3". On ne sait jamais ce que l'avenir me réservera (ou réservera à mon Coyote! )... !!!! J'ai utilisé un câble USB d'un mètre mais c'est un peu court. J'en ai commandé un autre plus long. L'ensemble est parfaitement fonctionnel: - près du guidon et donc facile pour le côté tactile (quoique je n'ai pas encore essayé avec mes gants! ). - lisible. - ne touche pas au pare brise. - vient toucher la sacoche de réservoir (modèle double étage) mais avec le guidon en butée donc pas gênant... A suivre lors de l'utilisation... PS: pour l'instant, je laisse "comme ça" mais à terme, je remplacerai le papillon de réglage sur le bras par un écrou Nylstop afin que personne ne m'embarque le bras et le support ! Triste époque... | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 12:43 | |
| Bien , moi j adore , Orangina le pseudo m avais fait rire , mais la je dois dire que ça ne rigole plus je sens que je vais venir en vacance près de chez toi , j ai plein d améliorations a faire sur la mienne
Mathurinengt13 GTriste Actif
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 13:39 | |
| Très bien ton montage, Attention, mon coyote vient de lâcher, c'est le grand modèle 5", qui fait aussi gps routier, la prise femelle interne soudée sur la carte mère je suppose car je ne l'ai pas ouvert, à un faux contact, plus d'alimentation donc plus d'usage car sa batterie interne est faible 30' au bout de 2 ans, C'est le point faible et ce pourquoi on paie cher les systèmes de gps à support adapté aux vibrations de la moto, 40000 kms auront eu raison de la prise,
Donc je roule avec Waze ou Copilot ou Maps... Je teste, sur tabletophone 8 " c'est spacieux !, mais sur Waze les vitesses limites ne sont pas affichées et un bug ce matin, on va voir à l'usage, | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 16:09 | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 16:23 | |
| - Mathurinengt a écrit:
- mon coyote vient de lâcher,
J'en suis à mon 3e! - La batterie du 1er a gonflé et l'a ouvert comme une tube de lait nestlé sur lequel on aurait marché. - J'ai changé le 2e (hors garantie) car il ne recevait les GPS... que quand il avait le temps! - je me contente du 3e qui pour l'instant marche pas trop mal si ce n'est un écran tactile un peu capricieux. Mais j'avoue que la piètre fiabilité me fait penser à d'autres système... - Mathurinengt a écrit:
- C'est le point faible et ce pourquoi on paie cher les systèmes de gps à support adapté aux vibrations de la moto, 40000 kms auront eu raison de la prise,
De mon côté, j'en suis un peu revenu des solutions "intermédiaires" qui (normalement) remplissent le même rôle qu'un truc dédié (qui généralement coute bien plus cher). Au final, on ne fait que rarement des économies... - Mathurinengt a écrit:
- Donc je roule avec Waze ou Copilot ou Maps... Je teste, sur tabletophone 8 " c'est spacieux !, mais sur Waze les vitesses limites ne sont pas affichées et un bug ce matin, on va voir à l'usage,
Je suis un peu "rétrograde". Je n'ai encore qu'un vieux cellulaire qui... téléphone! Mais c'est aussi parce que je ne connais pas l'avenir que j'ai acheté une housse un peu plus grande que nécessaire pour mes besoins actuels... | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 18:04 | |
| moi j ai CAMSAM plus sur android et super
biz lolo | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 18:49 | |
| Moi je compte souvent sur le ciel , surtout quand je pars loin en moto | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 20:58 | |
| Je confirme un outil dédié approprié est loin devant à l'usage, d'un solution bricolage économique, mais un GPS de 8" c'est quand même très agréable surtout à 6p balais avec des lunettes, D'ailleurs dans les caisses ils y vont plein pot, du 7 8 9 pouces intégré. | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 21:02 | |
| Je vais tester Camsam... Connaissais pas. | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 21:50 | |
| Manque plus qu'une tablette à droite et tu as un tableau de bord d'Airbus .......... pour moi tous ces écrans nuisent à la sécurité. Mais chacun fait comme il veut | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 22:07 | |
| C'est juste mais vu les kms que je déroule, statistiquement je dois me protéger au maximum, aujourd'hui 400kms dans des contrées inconnues, ANTIBES Vallauris Moulins Cannes .., comment ne pas se faire piéger simplement en cherchant sa route, donc je blinde les alertes. | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 22:15 | |
| - Dahu 05 a écrit:
- Manque plus qu'une tablette à droite et tu as un tableau de bord d'Airbus .......... pour moi tous ces écrans nuisent à la sécurité. Mais chacun fait comme il veut
Justement! Ils en ont plein des écrans dans les Airbus. Et c'est pour la sécurité... Ceci dit, je suis d'accord avec toi sur un point: il faut limiter les sources de distractions pour éviter les fautes de conduites. Mais trouver sa route facilement ou éviter les pièges de la route (quels qu'ils soient) ne sont-ce pas de bons exemples ??? Maintenant, tout peut être une source de distraction. Une belle bagnole qui passe à côté de toi, une bonne sono embarquée qui te fait chanter, un appel téléphonique ou pire un SMS, une grosse paire de nichons qui dévie ton regard... Il convient à chacun de rester vigilant !!!!! PS: j'avoue, je ralentis quand je vois une grosse paire de nichons ! | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 22:20 | |
| La 1ere fois que j'ai encadré une estafette devant moi, c'était... A cause d'une jolie femme qui détournait mon regard, j'avais 16 ans et ma 1ère 125 une gnome & Rhône, le début d'une longue résistance.... | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Mer 9 Mar 2016 - 22:39 | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... Jeu 10 Mar 2016 - 21:09 | |
| Faible des yeux mais dur de la feuille, ...( Et de la tige) .. ok louloukawa | |
| Sujet: Re: Alimentation et pose d'un coyote.... | |
