Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Jeu tube de fourche
2 participants
alain22
alain22
Jeu tube de fourche Empty
MessageSujet: Jeu tube de fourche   Jeu tube de fourche EmptyLun 27 Juil 2015 - 10:16
Bonjour les Pôôôtes
depuis quelques temps , je cherche sans vraiment trouver une solution à un jeu que je trouve excessif, en comparaison de mon ancienne GTR , au niveau de ma fourche. Pour trouver une solution à ce problème dans un premier temps j'ai controlé la colonne de direction et repris le serrage j'ai ensuite pensé aux roulements de roue mais en la démontant , un rappel la moto à 15000 kms , j'ai constaté un jeu important au niveau des 2 tubes de fourche.
Ma question comment rectifier ce jeu qui avec le temps semble s'amplifier ?
MessageSujet: Re: Jeu tube de fourche   Jeu tube de fourche EmptyLun 27 Juil 2015 - 10:42
Qu'entends tu exactement par jeu ?
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Jeu tube de fourche   Jeu tube de fourche EmptyLun 27 Juil 2015 - 11:34
Et bien quand tu prends l'embase en maintenant le fourreau , tu constates un jeu longitudinal qui se traduit quand l'ensemble est remonté comme un jeu de colonne de direction
MessageSujet: Re: Jeu tube de fourche   Jeu tube de fourche EmptyLun 27 Juil 2015 - 11:46
OK, peut être :
- encrage des tubes sur la tête de fourche (c'est arrivé sur les premières GS liquide)
- le roulement de la colonne de direction (serrage ok mais peut être défectueux)
à vérifier roue démontée ce qui pourrait exclure ainsi un problème sur la roue ou ses roulements.
A part cela je ne vois pas ce qui pourrait être à l'origine du jeu.
Jeu tube de fourche
» CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE
» fabication cintreuse tube
»  fourche
» Tube de fuite d'échappement
» huile fourche
