Partagez
 CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE
frederic
frederic
CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  Empty
MessageSujet: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 17:01
salut a tous
une question
peu t'on changer les tubes de fourches indépendamment des support de roue noir ?
les miens on une usure et mes joints spie changés il y a 8000 KM fuit grave
CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  Captur14
392 € LE TUBE COMPLET X 2 AIIIIIIIEEEEE
CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  Captur13
trez06
trez06
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 17:30
Pour l'avoir réalisé avec mon mécano, c'est possible. Le problème réside dans le fait que le tube est bien vissé mais il est solidarisé avec l'embase a l'aide d'une pâte a joint. Il faut chauffer, longuement et régulièrement, la jonction tube/embase. Nous avons réussi à le dévisser a l'aide d'une longue clé a griffe. Le risque est d'arracher le pas de vis. Ne pas oublier de le remonter avec le mème genre de pâte. Ce n'est pas évident a réaliser. Si cela peut t'aider...
frederic
frederic
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 17:37
merci
donc le tube est vissé et monté au frein filet
bonne nouvelle ma facture va baisser
merci
trez06
trez06
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 18:18
Non ce n'est pas du frein filet, c'est beaucoup plus résistant, d’où le problème de démontage. Il faut y aller doucement et progressivement. Je te déconseille de le faire seul et de prendre la mesure du haut du tube jusqu’à l'embase avant démontage. Si tu te rate tu seras bon pour passer une commande chez kawa ou de fouiller les casses moto.
tedy
tedy
Humeur : facile à vivre
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 18:27
bonjour frédéric
as tu mis des joints spi de bonnes qualités? ont ils été bien monté? quantité d'huile trop importante?
il faut en faire des kms pour bouffer un tube de fourche scratch
trez06
trez06
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptySam 26 Oct - 18:39
La qualité des tubes de fourche est peut être a mettre en cause, celui de ma fourche avait une légère corrosion du au sel ou a la qualité de l'acier. Pourtant je ne roule pas avec le gel.
frederic
frederic
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyDim 27 Oct - 9:21
merci pour les infos
ce sont mes tubes d'origine sur la moto
 à 102000 km j'avais fait changer les joints spi et  8000 KM après ils relâchent
a l'époque soit en février 2019 LE MECANO avait trouvé un usure sur le tube gauche
CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  Tube_d10
le gauche suinte mais le droit pisse beaucoup!!!
en plus je viens de rentrer des conseil de région dans le Gers de la FFMC  soit 500 km et aucun signe
de mauvaise tenue de route a l'avant
par contre j'ai tapé deux fois la fourche dans des gros trous en ville a PERIGUEUX
peu être ????????
tedy
tedy
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyDim 27 Oct - 13:06
sur la photo ton tube de fourche a l'air bien sale en bas
peut être le joint spi a avalé des saletés d'ou la fuite?
as tu changé les caches poussières lors du changement des joints spi?
je pencherai quand même sur la quantité d'huile peut être trop importante
cela n'engage que moi mais avant d'investir dans les tubes de fourche je changerai les joints spi et les caches poussières avec de la marque kawasaki et je ferai bien attention à la quantité d'huile
attends d'autres avis  Very Happy
frederic
frederic
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyDim 27 Oct - 15:30
il avait tous changé je vois le mécano mardi et vous tiens au jus
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyLun 28 Oct - 14:21
bonjour
j ai change les deux tubes de fourches a 170000 km  car un avait de méchantes rayures
frederic
frederic
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyVen 15 Nov - 15:10
salut a tous
voila!!
moto récupérée mardi avec des joins spie neuf et de marque d'origine KAWASAKI cette fois ci
en effet en février il m'avait monté de l'accessoire de la marque BIHR qui ont  tenue que 8000 KM
les tubes sont bon malgré l'usure de la photo plus haut dans les posts
rien payé et j'ai roulé avec la PAN EUROPEAN DE 2002 pendant deux semaines le temps de recevoir les pièces.
c'est repartie pour un tour
a plus
tedy
tedy
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyVen 15 Nov - 15:20
salut frederic
je suis heureux pour toi car la réparation est pris en charge par ton mécano
les tubes de fourche sont presque indestructibles sauf en cas d'accident de la route
a+ Very Happy
MessageSujet: Re: CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE    CHANGEMENT TUBE DE FOURCHE  EmptyVen 15 Nov - 16:58
Bonjour à tous Biz
Bonne nouvelle que celle ci@Frédéric. cheers super
Il faut reconnaître ici le geste commerciale de ton mécanicien, même si cela, il semblerait, provient d'un montage en dehors du cadre de pièces manufacturées et référencées par Kawazaki. Shocked
Bon roulage  cheers
Bonnes routes roule
» lubrification tube de fourche
» Fabrication fixation guidon ou autre tube (fourche etc..) moto / vélo ou autres
» CHANGEMENT JOINT DE FOURCHE REBA
» [M2] Té de fourche réalésables en 54mm
» changement tete de fourche
