| Réglage des culbuteurs de soupapes | |
+4Étienne Multiplate Snoopy ricore 8 participants |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Réglage des culbuteurs de soupapes Sam 21 Avr 2012 - 21:35 | |
| Bonjour, Attaquer cet apm le réglage des culbuteurs. Le démontage du couvercle haut moteur est peu aiser et pose probléme.....le systéme calostat circuit de refroidissement empeche le couvercle de s'extraire......aprés avoir débrancher la durite reliant celui-ci, rien ne change ! Finalement obliger de démonter les 4 points de fixation de l'araignée de carénage, afin de libérer un peu de place !.....et ca marche ! Les arbres à cames sont en bon état......les réglages sont longs et délicats........la clée dynamo de mon copain ne fonctionne pas.....donc serrer les écrous au "feeling" ! Me reste à tout refermer.....et peut etre à vérifier le calostat puisque sa durite d'alim est débranché ! Ricoré | |
Snoopy GTriste Actif
Age : 50 Humeur : VStream ;-)
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Sam 21 Avr 2012 - 21:42 | |
| Salut Rico , il y avait beaucoup de soupapes déréglées ? @+ | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Sam 21 Avr 2012 - 22:48 | |
| Non pas énormément.....qui plus est le "déréglage" n'est pas énorme............enfin ca devrait toujours un peu mieux marcher ! J'avais oublier : mon pote de la clée dynamo a en ce moment une petite caméra écran couleur fibre optique ! J'ai bien envie d'aller faire un tour dans mes pots d'échappements, histoire de voir si l'on peut visualiser le bridage interne..........et si l'on pouvait éventuellement rendre la pleine capacité de libération des gaz !......histoire de rajouter des vitamines qui font défauts ! Rico | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Dim 22 Avr 2012 - 19:59 | |
| Re,
Encore une apm entiére de mécanique......tout remonter..........profiter pour vérifier ce fameux callostat....RAS, à part sa vis de purge qui était bouché ! Pas encore tourner la clée pour essayer mon réglage......suis crever......
Ricoré | |
Multiplate GTriste Actif
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 12:09 | |
| Salut. Je suis parti pour régler mon jeu aux soupapes. Si j'ai bien compris il faut enlever l'araignée pour sortir le cache culbuteur? Merci | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 13:29 | |
| Non pas besoin, ça sort avec du mal mais ça sort. Tu as la durite qui va au calorstat, il faut tourner le collier, sans le démonter. | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 13:47 | |
| Y a t il un côté ou ça sort mieux? | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 14:04 | |
| Côté droit, il faut faire gaffe aux joints en caoutchouc, les coller si possible au remontage, et bien vérifier avec les doigts s'ils n'ont pas bougé. | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 15:08 | |
| Ok. Je peux coller le joint caoutchouc avec de la pâte à joint? | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 16:37 | |
| Alors contrairement à ce qu'il est dit dans la revue technique il est plus aisé (ou plutôt moins galère) de sortir le cache culbuteurs par la gauche. Il y a juste le support inférieur de tête de fourche à déposer. Tentes le, le prochain coup .... | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 17 Juil 2018 - 21:16 | |
| salut moi je le sort côté gauche et j'enlève aussi les bobines,en un mot plus tu te fera de la place mieux tu y verra et travaillera plus serein ça ne reste que mon avis A+ | |
jessarto GTriste
Age : 63 Humeur : bonne en général
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Jeu 18 Jan 2024 - 15:56 | |
| bonjour collègues du 1000 gtr Alors on le sort par la gauche ,ce coquin de cache culbu , après avoir démonter à peu près toutes les vis du carénage et les fixation de l'araignée aussi ?? rien d'autre ? | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Jeu 18 Jan 2024 - 17:48 | |
| Oui, contrairement à ce qui noté dans la revue technique, le cache culbu sort par la gauche. Et désolé, je n'avais pas vu ton message d'origine sinon je t'aurais prévenu | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Mar 23 Jan 2024 - 3:54 | |
| Bonjour Pour ma culture, c'est ou que c'est noté de quel côté doit sortir le cache sur la revue technique ? @+ Bernard | |
jessarto GTriste
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Dim 28 Jan 2024 - 19:05 | |
| bonsoir les gens Bon comme décider par avant , j'ai commencé à démonter tout mon carénage cotés gauche et droit mais le cache culbu bloque , je vais dévisser les vis inférieures de l'araignée pour voir . Je n'ai qu'une crainte , c'est de ne pas réussir à remonter ce carénage avec touts ses vis ! J'ai quelques pièces en commande , je vous raconterai la suite après . | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes Lun 29 Jan 2024 - 2:35 | |
| Bonjour Perso, j'enlève la basse du support de carénage à gauche et je soulève l'ensemble à la sortie du couvre culasse, pour le remontage cela se passe toujours bien. Je démonte aussi le bobines HT avec les fils pour un meilleur accès.
Le déflecteur, au-dessus du radiateur qui porte sur le couvre culasse est souvent ennuyeux, il faut le pousser vers l'avant. Si tu as une deuxième génération de GTR, les clapets ne doivent pas aider.
@+ Bernard | |
| Sujet: Re: Réglage des culbuteurs de soupapes | |
