Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 fuite d'huile cache culbuteurs
3 participants
fuite d'huile cache culbuteurs Empty
MessageSujet: fuite d'huile cache culbuteurs   fuite d'huile cache culbuteurs EmptyDim 18 Avr 2021 - 10:16
j'avais une petite fuite d'huile au niveau du joint du cache culbuteurs et ça m'embêtai un peu de tout démonter pour changer ou ajouter de la pate a joint sur un joint vieillissant, voici ma petite astuce qui a résolu le problème, l'ajout de la rondelle permet au joint de s'écraser plus.
fuite d'huile cache culbuteurs 20210452
fuite d'huile cache culbuteurs 20210451
fuite d'huile cache culbuteurs 20210450
pluffix aime ce message
MessageSujet: Re: fuite d'huile cache culbuteurs   fuite d'huile cache culbuteurs EmptyDim 18 Avr 2021 - 11:44
@Berna 1201 merci pour cette nouvelle astuce.
Je vois que tu es venu te faire aider par le fabricant de la boite métallique. En effet c'est de la "pate à tartiner de beurre", c'est bien ce qu'il te fallait comme "pate à joint" ! mdrrr mdrrr mdrrr CQFD !
berna1201 aime ce message
MessageSujet: Re: fuite d'huile cache culbuteurs   fuite d'huile cache culbuteurs EmptyDim 18 Avr 2021 - 12:07
c'est une boite en plastique  Wink
pluffix
pluffix
Humeur : santé, prospérité, sobriété .....hic !!!
MessageSujet: Re: fuite d'huile cache culbuteurs   fuite d'huile cache culbuteurs EmptyDim 18 Avr 2021 - 18:57
Merci pour cette belle astuce  Wink
par contre pour le choix du beurre, peut on prendre du demi sel ?  haha
MessageSujet: Re: fuite d'huile cache culbuteurs   fuite d'huile cache culbuteurs EmptyLun 19 Avr 2021 - 6:10
haha
» fuite cache culbuteur
» Réglage des culbuteurs de soupapes
» Cache batterie
» couple de serrage cache culbuteur
