Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 fluide frein arriere av embrayage sur 1400
4 participants
franck34
franck34
Humeur : bonne
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 Empty
MessageSujet: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 17:32
de retour de balade ma pédale touche le fond et pas du tout de frein
je m’arrête pour regarder
pas d'huile par terre , je retire la selle ,il y en a dans les bocal,plaquettes ok
bon je repars tout en freinant machinalement dans le vide et 30 bornes plus tard
la pédale rattrape du mordant et le frein reviens
je pense à la coupelle
si vous avez des infos, tutaux et ref , je suis preneur
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 18:09
je vois pas; t'as pas trop fait chauffé tes freins ? ,
mais après ça tu devrait changer ton liquide et faire une bonne purge..
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 19:59
non pas de surchauffe
maintenant il y a plusieurs semaines j'avais de temps en temps un point dur
fallait appuyer très fort (avec du coup  2 ou 3 blocages de la roue) et le frein redevenait ensuite normal
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:17
Change ton liquide attention il y a 2 purgeurs  , contrôle tes pistons si y a rien qui bloque  nettoie les , et un peu de WD40 pour qu'ils coulissent bien
https://gtrmania.forumgratuit.org/t243-vidange-liquide-frein-ar
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:24
je vais regardais tous ça , mais je pense que ça viens de l’émetteur
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:27
Est ce que ta 14 a subi le rappel Kawa : https://gtrmania.forumgratuit.org/t922-rappel-kawasaki-1400-gtr?highlight=RAPPEL*
le point dur pourrait aussi venir d'une cochonceté au niveau de la pédale
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:30
oui rappel effectué
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:38
reste plus que le M cylindre et les pistons , mais déjà change le produit et essaye  Wink
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyDim 17 Aoû 2014 - 20:41
oui , je commence par la , et je vous tiens au jus
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMar 19 Aoû 2014 - 8:11
ç'est pas mon analyse d'urine hein  lol!
mais le résultat de la purge
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 Purge10
il y a des saletés , et me semble une fine espèce de peau en caoutchouc noir
malgres tout la pédale et bien en pression , à voir par la suite ....
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMar 19 Aoû 2014 - 19:10
Caoutchouc ? une cochonnerie qui a pu rentré lors d'une vidange précédente ou un joint de piston ou la durite qui commence à faiblir.
affaire a suivre et a surveiller.. Suspect
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMar 19 Aoû 2014 - 21:22
la course est moins longue et le frein à une meilleure sensation ,pas de pédale qui s'enfonce dans du beurre au taquet
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 7:13
si pour le frein AV le liquide à le même âge tu peux aussi le changer c'est pas du luxe.  Wink
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 7:55
oui, je vais suivre ton conseil , car effectivement ça a du bien chauffer plus d'une fois
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 10:12
voila , j'en ai profité pour faire l’embrayage également , le looked était vraiment dégueu !!!
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140810
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140811
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140812
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 10:15
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140813
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140815
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140814
fluide frein arriere av embrayage sur 1400 20140816
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 12:48
Beau boulot, tu vas sentir la différence maintenant.  roule
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyMer 20 Aoû 2014 - 13:16
oui , et ... c'etait franchement pas du luxe ! à faire régulièrement
patrice du 44
patrice du 44
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 10:06
 tous les combien  Question  scratch
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 10:11
d'une manière générale c'est tous les 2 ans
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 18:47
J'ai remplacé  mon  liquide d'embrayage   au bout de 18 mois  Razz ,   il avait   avait la même couleur que le tien et ma course  variée  quelques fois  sous l'effet de la chaleur   scratch
arnaud83
arnaud83
Humeur : De mieux en mieux en GTR
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyJeu 21 Aoû 2014 - 19:46
Bonsoir
Joli travail et j’espère que tes problèmes auront disparus.
Petite question subsidiaire le liquide de frein et d’embrayage tu as mis du DOT 4 comme indiqué sue la revue technique ou du DOT 5.1 qui est bien plus performant ?
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyVen 22 Aoû 2014 - 0:17
la j'ai mis du DOT 4 et les problèmes auront disparus
pourquoi le 5.1 est mieux ?
arnaud83
arnaud83
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyVen 22 Aoû 2014 - 6:29
C'est une histoire de température d'ébullition et donc de constance des caractéristiques et des performances.
Sur certain site par correspondance pour nos GTR ils proposent du Super DOT 4,qui est un produit étudie pour les freinages des véhicules équipés de tout l'attirail électronique  moderne.
Les spécifications pour les températures d'ébullition minimales sont les suivantes (le liquide humide contient 3,7 % d'eau en volume)
    sec  humide
DOT 3
205 °C
140 °C
DOT 4
230 °C
155 °C
DOT 5
260 °C
185 °C
DOT 5.1
270 °C
191 °C
Super DOT 4
300 °C
195 °C
Sur l'ancien Forum j'ai trouvé cela qui en parle un peu:
http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=1&thread_id=1093
arnaud83
arnaud83
MessageSujet: Re: fluide frein arriere av embrayage sur 1400   fluide frein arriere av embrayage sur 1400 EmptyVen 22 Aoû 2014 - 6:44
Attention également à ton niveau si tes plaquettes ne sont pas neuves.
Je m'explique:
Si tu as mis le niveau max lorsque tu changera tes plaquettes le liquide risque de déborder par le bocal car les pistons au niveau de l’étrier seront plus rentrés et du DOT risque de se rependre sur la carrosserie.IL est très corrosif et attaque les peintures
» FREIN ARRIERE
» purge embrayage et frein AV/AR
» Couvercles de réservoirs d'embrayage et de frein
» surprise aprés revision des plaquettes de frein arriere
» frein AR GTR 1400
