| Vidange | |
+3Gil29 ODILETDENIS olivier68320 7 participants |
olivier68320 GTriste Actif
| Sujet: Vidange Lun 2 Avr 2012 - 22:55 | |
| Je sais c'est simple à faire.... Juste une question, vous mettez une rondelle de cuivre sur le bouchon ou pas?? Je dois faire la mienne et je voudrais pas devoir retourner en catastrophe en chercher au cas ou. Merci | |
ODILETDENIS GTriste
Age : 65 Humeur : suivant le temps......préfère le soleil !!!!!!!
| Sujet: Re: Vidange Lun 2 Avr 2012 - 23:17 | |
| Oui bien sur il faut changer le joint cuivre pour un neuf. Si tu remet ton vieux joint il a moins d'élasticité et risque de fuir ou pire de ce désserrer ,mais c'est très rare. En cas d'impossibilité de mettre un joint neuf (trop pressé de rouler)il existe un truc : il faut juste un chalumeau du style butagaz . Faire chauffer le joint au rouge cerise et le tremper de suite dans un peu d'huile .Attention toutefois aux eventuelles projections et au risque de combution de l'huile.C 'est ce que l'on apelle un recuit(c'est pas vraiment ça mais ça se raproche)ton joint aura retrouvé sufisement d'élasticité pour etre monté.A ne faire que sur des joints cuivre plein et pas sur des bi composite.Le mieux t'achèté une boite chez un bon fournisseur ,ça te coute le meme prix qu'un blister de deux joints chez nauroreadcard......et t'en a pour la vie de ta belle !!!!
Denis | |
| Sujet: Re: Vidange Lun 2 Avr 2012 - 23:40 | |
| Merci, ça fait une éternité que j'ai plus fait de vidange moi même. | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 7:12 | |
| Il me semble que le joint de bouchon ,ressemble à une rondelle en fer ,diametre 12.
Je ne me rappele pas que ça soit un joint cuivre ! | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 7:42 | |
| tu peux avoir un joint en aluminium le tout c'est de bien respecter les diametres interieur et exterieur |
Robert13 GTriste Actif
Age : 71 Humeur : Sage
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 8:29 | |
| Salut a tout le monde. Je fais moi même mes vidanges. Le joint est en allu .En ce qui conserne le mariage de l'alluminium et du cuivre je suis contre ces deux métaux ne se marrient pas ,la justaposition de l'allu sur du cuivre peut provoquer une réaction chimique sur l'allu, et l'alterrer. Le recuit des joints en cuivre peut ce faire au chalumeau comme décrit plus haut. toute fois on peut trés bien le refroidir simplement dans l'eau . | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 8:56 | |
| L'objet de ma question était surtout le fait de mettre cette rondelle, après le matériau, j'ai dis cuivre parce que dans mon souvenir il était orange. Merci pour toutes vos réponses, je vais aller acheter ce qu'il me faut, histoire de bien commencer la saison et qu'elle m'amène au we de l’ascension.
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 9:40 | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 10:17 | |
| Corrigé, quand à la vierge, je te laisserais juger....... Quel moqueur ce biscotte. | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 14:09 | |
| - olivier68320 a écrit:
- Corrigé, quand à la vierge, je te laisserais juger....... Quel moqueur ce biscotte.
pas moqueur mais realiste un alsacien qui ce prend pour la vierge j'avais pas encore rencontré donc la prochaine fois que je monte a colmar je prend des photos biz a toi mon petit bretzel | |
| Sujet: Re: Vidange Mar 3 Avr 2012 - 23:10 | |
| Pour le joint, vous confirmez, c'est du 12???? | |
| Sujet: Re: Vidange Mer 4 Avr 2012 - 18:13 | |
| je fais moi meme les vidange et tout les reparation depuis toujour et je mets un joint cuivre de 12 |
| Sujet: Re: Vidange Jeu 5 Avr 2012 - 18:04 | |
| - guy a écrit:
- je fais moi meme les vidange et tout les reparation
depuis toujour et je mets un joint cuivre de 12 Sur des carters en tôle Ok. | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange Jeu 5 Avr 2012 - 19:56 | |
| il va te falloir 2 joints | |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange Sam 7 Avr 2012 - 6:39 | |
| Regarde bien tu as 2 bouchons de vidange | |
| Sujet: Re: Vidange Sam 7 Avr 2012 - 7:13 | |
| bonjour, tu peut mettre des photos des deux bouchons de vidange SVP |
sig GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange Sam 7 Avr 2012 - 7:49 | |
| Le 2e se trouve sur l'avant droit du moteur | |
| Sujet: Re: Vidange Sam 7 Avr 2012 - 8:02 | |
| un lien trés utileun a l'avant du carter d'huile et l'autre à l'arriere ,les deux sont identiques. Pour le deuxieme ,retiré que par les puristes,il faut démonter le bas de carénage. | |
| Sujet: Re: Vidange Sam 7 Avr 2012 - 8:07 | |
| milles excuses, Sig, le temps de prévisualiser et hop! t'es vraiment plus rapide... | |
| Sujet: Re: Vidange Dim 8 Avr 2012 - 0:28 | |
| Excuses Sig, je n'avais pas compris que tu parlais pour les 2 bouchons, je l'avais lu sur un de tes posts et je m'étais dis que je le ferais, de façons à en changer le maximum.
Par contre une question, il y a beaucoup de motos équipées de 2 bouchons de vidange??? | |
Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: Vidange Mar 1 Mai 2012 - 16:00 | |
Par contre une question, il y a beaucoup de motos équipées de 2 bouchons de vidange??? Sur le 900XJ, il y en avait aussi deux, l'un principal sur le bas du carter moteur et un plus petit pour la vidange du renvoi d'angle du cardan. En dehors de ça je ne sais pas mais sur le GTR, il y en a trois si l'on compte celui du pont arrière | |
| Sujet: Re: Vidange | |
| Vidange | |
