| Protection Platine | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 11:51 | |
| prototype sa prend forme faut les fignoler et mètre une plaque tarauder dessus pour pouvoir mettre des phares ou autre |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 11:53 | |
| Whoaaaa ! Joli !
Mais je n'imaginais pas ça si "proéminent". Sans doute l'occasion d'ajouter des feux de route ? | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 11:54 | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 11:56 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Whoaaaa ! Joli !
Mais je n'imaginais pas ça si "proéminent". Sans doute l'occasion d'ajouter des feux de route ? plus petit il ne servirait a rien il ne toucherait pas le sol en premier |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 12:15 | |
- Whoaaaa ! Joli !
Mais je n'imaginais pas ça si "proéminent". Sans doute l'occasion d'ajouter des feux de route ? plus petit il ne servirait a rien il ne toucherait pas le sol en premier Je me doute bien, mais sur le site MURPH'S, la photo est prise avec un angle tel qu'on ne s'en rend pas compte autant. Ceci étant, tes photos démontrent leur utilité de manière irréfutable ! Beaux matos ! Mais pour les fixer, on sait faire sans ôter les flancs ?
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 12:22 | |
| Slt,Guy, tu peux nous mettre une photo gros plan de la fixation basse du tube sur le moteur...sur ta photo on a l 'impression de voir du mastic autour du tube. Photo aussi pour le tube arriére STP. Rico | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 12:30 | |
| Il te manque une vis sur ton flanc ? | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:35 | |
- Whoaaaa ! Joli !
Mais je n'imaginais pas ça si "proéminent". Sans doute l'occasion d'ajouter des feux de route ? plus petit il ne servirait a rien il ne toucherait pas le sol en premier Je me doute bien, mais sur le site MURPH'S, la photo est prise avec un angle tel qu'on ne s'en pas compte autant.
Beaux matos !
Mais pour les fixer, on sait faire sans ôter les flancs ? pour les fixer il faut lever le réservoir pour pouvoir deviser les fixation moteur moi jai desserrer les flan c est plus pratique mais tu est obliger de le monter par dessus tes flanc !! |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:38 | |
- Il te manque une vis sur ton flanc ?
il en manque plusieurs car pour les faire il fallait monter et démonter et remonter .................................................................................................... c est pour quois ya pas le sabot ni la moitié des vis |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:48 | |
| salut rico fix ar repris sur le haut de la platine trop fragile sur le bas a mon gout |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:52 | |
| fix sur moteur |
sudix34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:54 | |
| sa doit biens protégé mais c'est pas beau à mon gout !! | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 13:55 | |
| patte pour fixer un phare ou ce quon veut la patte c est un point de fixation rien empêche de la détourner on ne fixe pas directement l'optique dessus
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 16:31 | |
| Perso, le phare, je l'aurais mis dans la boucle, sur la partie basse, ça l'aurait également protégé. Mais les fixation sur le moteur, en cas de choc latéral violent, ne risquent-elles pas de plier et d'endommager la durite en bas et la partie haute du moteur ? | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 17:29 | |
| c'est les seule point ou on peut ce fixer et c'est la que ce fixe ce que l on voit fait en usine plus haut c est fait pour protéger en cas de chute a l arrêt vue le prix des pièces en cas de choc violent tu te sourira pas de la durite |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 17:56 | |
| - sudix34 a écrit:
- sa doit biens protégé mais c'est pas beau à mon gout !!
c est pas fait pour faire beau!! une foie peint et les plastique remonter sa choquera pas trop je pense |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 21:22 | |
| Sujet: Re: Protection Platine Sam 8 Fév 2014 - 23:01 | |
| Et même tentant, je dirais..... | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 6:19 | |
| beau travail guy dès que tu as fignoller tous ça je t'en commande pour ma 1000 il faudra nous donner ton tarifs temps et pièces compris fais moi signe si tu monte sur brive j'ai un peu de matos pour toi dont de la grosse tige filleté je crois que c'est du diamètre 24 ou 26 sur environ 1,50 de long et ton coupon de rail,A+ | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 9:40 | |
| ok merci kito je t appelle un de ces jour
je ferrait pour ce que sa intéresse au prix de revient pour la main d œuvre ce serrât a votre bon cœur comme vous vouller |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 10:35 | |
| - guy a écrit:
- ok merci kito je t appelle un de ces jour
je ferrait pour ce que sa intéresse au prix de revient pour la main d œuvre ce serrât a votre bon cœur comme vous vouller Affaire à suivre ! | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 11:54 | |
| Bonjour GUY, Gros travail pour ces pares-cylindres.....je ne pensai pas à ce point. Le cintrage des tubes à l'air "simple", mais la fabrication des équerres de reprise tube au bloc moteur semble trés complexe..... N 'as tu pas une fuite d'huile sur le cache culbuteurs ? Jean bart : le montage des longues portées doit se faire au plus haut possible sur la moto pour avoir une pleine efficacité ! (contrairement aux anti-brouillards qui doivent être au plus bas). Rico | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 12:32 | |
| c'est sur que pour faire les papattes sa a pas été simple pour les tube je suis obliger de les faire en 2 fois et de les ressouder car jais voulu faire des rayon plus petit et sa passait pas mais c'est pas sa le plus compliquer |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 13:29 | |
| en tout cas sa protège !!! | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 14:23 | |
Rico Perso, ce serait juste pour augmenter la largeur du faisceau et pas nécessairement "aller chercher la route" à 300 m. Sur ma F6C, mes feux additionnels servaient à ça, et mon feu principal était réglé au maxi acceptable. Ainsi, j'avais une route éclairée partout. | |
| Sujet: Re: Protection Platine Dim 9 Fév 2014 - 14:30 | |
| super boulot perso tiens moi au jus je serais intereser |
| Sujet: Re: Protection Platine | |
