| Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. | |
TOKO53 GTriste Actif
| Sujet: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 14:29 | |
| Bonjour à tous,
Quelqu'un a t'il déjà testé ces batteries supplémentaires ? :
http://shop.soeasyrider.com/index.php/batteries-menu-top.html
Je serai bien tenté d'en prendre une, ce qui m'éviterait d'installer une seconde prise allume-cigare, une seule suffirait pour le phone et le gps serai alimenté par cette batterie supplémentaire.
Merci | |
martial.34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 15:01 | |
| Perso, j utilisé une double USB sur l allume cigare. J alimente le GPS et le coyote (ou le phone)sans problème. | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 15:27 | |
| Les prises double allume cigare exicte aussi et tu peu les mettres dans ta caisse si besoin Dom | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 17:58 | |
| - martial.34 a écrit:
- Perso, j utilisé une double USB sur l allume cigare. J alimente le GPS et le coyote (ou le phone)sans problème.
Par temps pluvieux, ça ne risque rien ? | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 18:04 | |
Par temps pluvieux, ça ne risque rien ? Ben si ça risque, lors de la dernière sortie, à Die, Lolo avec son double USB est remonté sans rien, la flotte est rentrée , le fusible de 5A à pété, plus de jus sur l'allume cigare .... | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 18:08 | |
Par temps pluvieux, ça ne risque rien ? Ben si ça risque, lors de la dernière sortie, à Die, Lolo avec son double USB est remonté sans rien, la flotte est rentrée , le fusible de 5A à pété, plus de jus sur l'allume cigare .... Quand tu dis sans rien, il n'avait aucun appareil de connecté dans les USB ? Et avec un appareil connecté est-ce qu'il y a un risque ? (appareil alimenté directement par une prise allume-cigare ou par usb). | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 18:51 | |
| je n'ai jamais jeté un coup d'oeil a l'interieur de la prise allume cigare ,mais normalement il y a un trou pour evacuer la flotte ,alors qu'une prise usb doit etre bouchée | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mar 5 Nov 2013 - 20:13 | |
| Moi ,j'ai fais aussi la route de Die à Quimper! De la flotte énorme sur les 600 premiers km et pas de soucis avec la prise allume cigare alimentant mon Garmin voiture non étanche protégé avec un sac congélation! Lolo ne devait pas rouler assez vite! 1100 km en 11 h! | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mer 6 Nov 2013 - 6:26 | |
Et avec un appareil connecté est-ce qu'il y a un risque ? (appareil alimenté directement par une prise allume-cigare ou par usb). Et si.... en quittant Die (sous de la grosse flotte) à six h zéro zéro tapante mon capitaine, l' USB à fonctionnée un moment mais l'eau à du suivre les câbles , pénétrer dans le doubleur jusqu'à faire court circuit et le fusible à lâché..... Il me semble qu'il avait branché l'iPhone et le GPS, et lors de notre premier arrêt 70 km plus loin , il c'est aperçu que plus rien ne fonctionné ..... | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mer 6 Nov 2013 - 9:36 | |
| cc non mon capitaine le fusible a pas peter c est juste la double prise usb qui a fondu looool
biz lolo | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. Mer 6 Nov 2013 - 10:45 | |
| Je vais (sûrement) poser une question à la c.. !!! :
- N'a t'on pas moyen "" d'isoler "" les prises quand elles sont branchées dans la prise allume-cigare ?
J'essaierai en les entourant de plastique alimentaire ( + efficace qu'esthétique je pense ) !!! . | |
| Sujet: Re: Batterie supplémentaire pour Gps ou/et phone. | |
