Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 demarrage
5 participants
sansas
demarrage Empty
MessageSujet: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 5:40
salut ,
bon ben voila mes 150 premiers km avales avec la gtr (plaisir)en douceur,pour apprendre à la connaitre!!
et à la maitriser  donc voici mon prob:
en cote ou en montant des trottoires il m'arrive de caler!! mais impossible de redemarrer en embrayant:
normale?
donc il faut que je coupe le contact et que je me remette au point mort  et là, elle redemarre
je precise que lorsque je veux redemarrer, rin ne se passe le demarreur ne tourne meme pas
bon j'ai passe mon permis sur une moderne qui lorsqu'elle calait en premiere sur le plateau,je la laissait rouler j'embrayais et redemarrais sans prob
merci
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 5:55
J'ai eu deux 1000 GTR et je crois bien que tu devrais pouvoir redémarrer en embrayant!
Regarde ton contacteur d'embrayage sur ta poignée.
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 7:42
+1 avéc Gil, normalement tu redémarres en embrayant.
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 10:07
Alors d'abord on quand on a une vitesse enclenché, on embraye pas, on débraye.
Ceci étant dit, normalement en débrayant, ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'effectivement il y a un problème de connexion ou de contacteur quelque part.
Au niveau de ton levier d'embrayage (à gauche), il y a (ou tu devrais avoir) un contacteur. La panne peut venir de là, contact occidè ou fil coupé.
Tu pars de là et tu suis tout le faisceau jusqu'à .... la solution scratch
Revenand
Revenand
Humeur : oui, je crois
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 17:19
si tu calle seulement en montant ou descendent des trotoirs, controle une fois le contact du béquille, ou le ressort de celui la, j'ai eu un telle probleme avec un GPZ, le ressort etait devenue mou, pas moyen de demmarer jusque la béquille était revenue dans la bonne position et ça prenait par fois jusque 20 secondes, donc pas quelque chose évident a trouver
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptyVen 2 Aoû - 19:00
 pareil que Toutatis tu doit avoir un probleme sur un  contact
et puis si tu cale en montant et descendant les trottoir et bien reste sur la route mdrrr
sansas
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 3 Aoû - 15:42
merci à tous effectivement le contacteur au niveau de la poignee etait fatigué,un coup de wd40 et c'est repartit
heureusement qu'il y a un forum reactif!!!
encore merci
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 3 Aoû - 17:02
De rien et bonne route. T'arrêtes plus ................ t'auras plus besoin de démarrer ! lol! haha
demarrage Empty
MessageSujet: Re: demarrage   demarrage EmptySam 3 Aoû - 17:58
 mais si il peut sarrette mais sur la route pas sur les trottoir  haha
demarrage Empty
demarrage
» Démarrage GTR
» Démarrage....
» Démarrage
» démarrage aléatoire
» Problème de démarrage
