-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Mano temperature d'eau
2 participants
Dgis
Dgis
Humeur : Biiiiinn ca va quoi !!!
Mano temperature d'eau Empty
MessageSujet: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 15:45
Hello les mécanos
J'ai remisé ma moto (1000 GTR) a la fin du mois d'aout, après un hiver au garage elle a démarrée facilement mais l'aiguille du cadran de température ne décolle plus,
Est ce que ce n'est qu'une indication auquel cas je ferais le remplacement de la pièce défectueuse, ou est ce que je cour le risque qu'un clapet ne s'ouvre pas et une surchauffe du moteur
Si quelqu'un a déjà eu ce cas je suis avide de votre expérience
D'avance merci
Dgis
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:05
Mano temperature d'eau Lr_10011Mano temperature d'eau Lr_10010
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:12
Salut Dgis,
Quand tu as redémarré ta belle,l'as tu emmenée en T° et au déclenchement du ventilo ?
Vérifies la connection de la sonde de T° eau (le n°3 sur le schéma N°2),normalement en mettant cette cosse (prélablement néttoyée) à la masse,l'indicateur de T° au cadran devrait aller au taquet.Essaie de tapoter le cadran gentiment,faux contact ?
A+
Dgis
Dgis
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:16
au déclenchement du ventilo il ne s'est rien passé
Je regarde tout de suite la cosse de la sonde
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:21
Au post de JeanBart,"découverte d'un graisseur sur le moteur ",tu as la photo de cette rampe de refroidissement du haut moteur.Ai'aieaie l'accès.
A+
Dgis
Dgis
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 16:24
rpmpaulix a écrit:
Pas si tôt demandée la réponse elle tombe et pas à côté
bravo les gars !
C'est vrai que plus rapide on fait pas Very Happy
Dgis
Dgis
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 17:50
PROBLEME RESOLU !!!
En mettant la cosse a la masse l'aiguille a frémis timidement et s'est mise au taquet, je viens de rouler un peu l'indicateur fonctionne, probablement que l'aiguille était encore un hibernation !!!
Un grand merci a toi louloukawa pour ta rapidité et la qualité de tes conseils
A bientot
MessageSujet: Re: Mano temperature d'eau   Mano temperature d'eau EmptyLun 18 Fév 2013 - 22:42
Merci Dgis,tout ce que j'ai appris sur la 1000 gtr,je le dois à ce forum,à l'ancien aussi, en autre (gtrmania.com) mais surtout à son créateur Abra,et à tous ceux piqués de la même passion.MERCI à eux.Very Happy
» Température moteur
» affichage température.
» voyant FI et microcoupure moteur
» sonde température
» quelle temperature fournisse les poignées?
