-20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) à 119€
119 € 149 €
 Traces d'huile
3 participants
Norka69
Norka69
Traces d'huile Empty
MessageSujet: Traces d'huile   Traces d'huile EmptySam 9 Sep 2017 - 9:43
Bonjour suite au démontage de mon collecteur j'ai aperçu quelque traces d'huile. Ci joint photos est ce normal? MERCI
Traces d'huile Img_2034
Traces d'huile Img_2035
MessageSujet: Re: Traces d'huile   Traces d'huile EmptySam 9 Sep 2017 - 10:02
Salut Norka, les Maniacs
Les soupapes sont soumises à des T° très élevées, et les joints de queue de soupapes sont souvent les 1er à trinquer. Le bas de tes soupapes aussi peuvent avoir un dépot de calamine à force de fonctionnement. Grave pas grave, je pense que ta conso d'huile, les performances moteur, devraient te donner le signal d'une remise en état moteur, là il te faut déculasser au mieux.
Tu peux avec de l'habilité, mettre le piston au point le plus haut, et te permettre de retirer le ressort clavette de la soupape, et d'en changer le joint de queue de soupape. Ca reste assez délicat  à faire, l'arbre à cames est aussi à déposer pour y accéder. Sans oublier que le must serait aussi de roder les sièges de soupapes pour un travail complet ... Donc tant qu'à faire ...
Norka69
Norka69
MessageSujet: Re: Traces d'huile   Traces d'huile EmptySam 9 Sep 2017 - 18:17
Ok c'est ce que je me disais ...réfection cet hiver du moteur.... arrrhhhfffff Sad
Norka69
Norka69
MessageSujet: Re: Traces d'huile   Traces d'huile EmptySam 9 Sep 2017 - 18:20
En tout cas merci de ta réponse louloukawa
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: Traces d'huile   Traces d'huile EmptyDim 10 Sep 2017 - 2:50
salut je rejoint louloukawa pas photo là ce sont bien les joints de queue de soupapes qui ne sont plus étanches tu peux les faire sans déculasser en introduisant une corde assez épaisse pour combler entre le haut du piston et la soupape,mais je doute que tu ai un aussi bon résultat alors si c'était moi je déculasse refaire tout le haut moteur avec un rodage de soupapes ça te permettra de contôler aussi ta distribution et au moins tu repars tranquille A+
Traces d'huile
» Supprimer les traces de Colle
» Traces noires sur filtre à air
