-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
 recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR
Salmo
Mourviels
ricore
goudurix
9 participants
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR Empty
MessageSujet: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMer 17 Mai 2017 - 11:09
Je suis à la recherche du renseignement sur le boitier d'allumage électronique de 1000 GTR, si quelqu'un la déjà ouvert pour éventuellement le ressouder ou changer des composants, tous renseignements sont les bienvenus ainsi que des liens vers des sites traitant le sujet.
goudurix
goudurix
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMer 17 Mai 2017 - 19:03
Boitier scellé et tropicalisé. Indémontable.
Pièce d'occasion :
https://exabike.com/boitier+d_allumage+-Kawasaki-GTR+1000-2987.htm
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMer 17 Mai 2017 - 19:49
Oui, effectivement je m'en suis aperçu, merci.
Le mien n'est pas en panne, je souhaite en fabriquer un avec plusieurs courbes d'avance réglable, à partir d'un module Arduino et si je pouvais trouver la cartographie de l'existant ce serait super, enfin toutes informations m’intéressent.
goudurix
goudurix
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 18 Mai 2017 - 9:46
Franchement, je ne vois pas ce que tu pourras faire. C'est juste un boitier d'allumage, pas un E.C.U. (Engine Control Unit).
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 18 Mai 2017 - 10:00
Je ne suis pas si sûr que toi, le boitier d'origine gère l'avance en fonction de la vitesse de rotation du moteur Exclamation
goudurix
goudurix
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 18 Mai 2017 - 10:05
Bien sûr, mais il n'est pas reprogrammable. Il n'y a pas de connecteur pour connecter un terminal.
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 18 Mai 2017 - 10:20
les ECU sur les voitures ne sont pas reprogrammables, mais il suffit de démonter et changer ou reprogrammer l'EPROM sur un support adapté, je l'ai déjà effectué plusieurs fois.
S'il y a une gestion de l'avance par rapport au rt/minute, ce n'est pas une gestion en dur (électronique), c'est forcément programmé, donc programmable, c'est pour cela que je cherche des renseignements
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyVen 19 Mai 2017 - 12:28
Dans mes recherches j'ai trouvé ça pour la réparation ou le remplacement des boitiers électroniques
https://www.carmo.nl/index.php?main_page=index&cPath=497_636_1830_1954&language=fr
ricore
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyVen 19 Mai 2017 - 20:57
Intéressant......tiens nous au courant de tes recherches !
Ricoré Very Happy
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyDim 21 Mai 2017 - 6:49
et ça, vous connaissez Question
https://www.youtube.com/watch?v=RFK3AaZ_Uwo
ricore
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyDim 21 Mai 2017 - 10:43
Je ne comprends pas ce que le gars explique.............
Rico Very Happy
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyDim 21 Mai 2017 - 17:27
En faisant court, il explique que pour avoir une meilleure alimentation du boitier d'allumage et éviter les déperditions d'intensité il coupe le fil noir bande jaune à l'arrivée du boitier qu'il relit directement au moins de la batterie et l'autre bout qu'il vient de couper il le fixe au cadre sous le bocal de liquide de frein arrière
Mourviels
Mourviels
Humeur : mediterranéenne
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyDim 21 Mai 2017 - 18:34
et cela amène plus de puissance?
je ne vois pas bien ce que cela apporte de mettre la masse en direct,
quelqu'un a t' il mieux compris que moi?
merci.
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyLun 22 Mai 2017 - 5:31
nouvelles trouvailles
http://gtr1000.yuku.com/topic/6384
et si vous n'avez pas l'habitude de la langue et que vos êtes sur Firefox, installer le module "Google Translator for Firefox"
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyLun 22 Mai 2017 - 10:37
Voilà  Exclamation la modification a été faite Exclamation
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170513
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170517
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170516
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170514
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170512
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170515
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170518
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170519
Résultat de la modification dans quelques jours
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyLun 22 Mai 2017 - 22:20
Retour d'une petite balade en amoureux pour aller voir un coucher de soleil sur le Beaujolais et par la même occasion essayer cette dernière modification, et bien super, meilleures accélérations, aussi bien en bas qu'en haut, monté en régime plus linéaire, gain en régime moteur... je suis bluffé
recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR 20170520
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 7:30
salut berna1201 une question et si les deux avaient étè reliés directement à la borne moins de la batterie qu'est ce que ça change? merci de ton retour A+
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 8:15
Bonjour Bernard
ça c'est une amélioration intéressante car facile à faire et si le gain est réel c'est tout bon.
Merci je pense que je vais le faire aussi.
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 9:14
Effectivement, Steve, l'instigateur de la modification avait répondu à une personne sur un forum aux États uni qui avait fait la modification comme tu le cites, "que cela devrait marcher tout aussi bien mais que lui avait préféré bien séparer les circuits pour un problème de redondance".
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 9:24
Salmo a écrit:
Bonjour Bernard
En parcourant divers forums, Allemand, Américain, Australien... la majorité des personnes ayant fait la modif sont satisfaites des résultats et quelques-uns ne trouvent pas d'amélioration et d'autres, comme partout n’essaie jamais et critique la chose, pour se rendre compte il faut essayer Wink
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 9:43
berna1201 a écrit:
Salmo a écrit:
Bonjour Bernard
tout à fait d'accord avec toi une question encore une je sais excuse moi c'est quoi redondance?je ne suis pas très calé dans ce domaine que tu as l'air de connaitre,cet après-midi je vais faire la modif si j'ai le temps sinon demain matin et je vous dirais ce qu'il en ai merci A+
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 11:16
la redondance est une répétition.
Je ne sais pas trop comment expliquer pour faire simple.
"Tu prends une balle de tennis (le courant) tu la fais rebondir entre deux parois horizontales  (différent circuit) en la jetant d'un angle de 45°, (redondance) plus les parois  seront rapprochées plus la redondance sera rapide et quand les deux parois auront le Ø de la balle, plus de redondance, et la balle sera rapide longitudinalement".
suis je clair, la Sifle
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyMar 23 Mai 2017 - 11:58
Merci un peu comme la courbe pour la fréquence en courant alternatif merci A+
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 25 Mai 2017 - 10:28
Salut,
je ne vois pas pourquoi cela amène une amélioration,
mais si tu dis que c'est mieux, je vais aussi faire l'essai,
je vous tient au courant du ressenti.
MessageSujet: Re: recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR   recherche renseignements boitier d'allumage électronique de 1000 GTR EmptyJeu 25 Mai 2017 - 10:45
Salut les Maniacs,
Si mémoire est bonne, Sig en avait parlé, sauf que sur l'ancien fofo c'est mort!!!!!!!
