35 €
 Prise accessoire sous la selle
5 participants
Prise accessoire sous la selle   Empty
MessageSujet: Prise accessoire sous la selle    Prise accessoire sous la selle   EmptyJeu 5 Jan 2017 - 16:46
Retirer la selle puis les 4 vis de la boite à outils.  voir Vis boite à outils si ce sont encore les inviolables.
Prise accessoire sous la selle   82721813
Enlever cette dernière après avoir décroché la petite boite à fusibles à l'aide d'un tournevis.
Prise accessoire sous la selle   82721811
Prise accessoire sous la selle   82721812
La boite à fusibles
Prise accessoire sous la selle   82721810
Prise accessoire sous la selle   82721815
Prise accessoire sous la selle   82721814
Mettre de coté la mousse avec les prises diagnostiques.
Prise accessoire sous la selle   82721816
Prise accessoire sous la selle   82721817
Lever gentillement la boite de connexion et le CDI
Prise accessoire sous la selle   82721819
et l'on découvre la cloche en caoutchouc contenant les connecteurs de raccordement du feu et des clignotants arrières + les 2 fils qui nous intéressent .
Prise accessoire sous la selle   82721820
Prise accessoire sous la selle   82721821
Les deux fils sur lesquels l'on va pouvoir se raccorder sont protégés par un fusible 10 A
+12 volts après contact
Attention  Noir = (+)positif        Noir/Jaune =(-) Négatif
Prise accessoire sous la selle   82721818
Fichiers joints
Prise accessoire sous la selle   AttachmentKAWASAKI_1400_GTR_Prise_acc_ssoire_.pdf
(1.1 Mo) Téléchargé 66 fois
PtitZef 29
PtitZef 29
MessageSujet: Re: Prise accessoire sous la selle    Prise accessoire sous la selle   EmptyJeu 5 Jan 2017 - 18:00
merci gilou pour ce parfait tuto super
Par contre quelle propreté !!!
tu la dépoussières au pinceau la belle? super
A++
MessageSujet: Re: Prise accessoire sous la selle    Prise accessoire sous la selle   EmptyJeu 5 Jan 2017 - 19:11
Merci Gilou super il n'est pas con le Gilou  Wink il sait tres bien,  qu'avec les branques qu'il y a sur le forum,qu'il aurait eu des reflexions  lol!
mg26x
mg26x
Humeur : la banane tous les jours.
MessageSujet: Re: Prise accessoire sous la selle    Prise accessoire sous la selle   EmptyVen 6 Jan 2017 - 15:48
Merci et bravo, c'est du travail de pro.
Didier 91
Humeur : Pas toujours bonne.
MessageSujet: Re: Prise accessoire sous la selle    Prise accessoire sous la selle   EmptyVen 6 Jan 2017 - 20:59
Salut a tous.
très beau tuto pour les amateurs d'options.
mention très bien pour le nettoyage. Wink
» Chargeur-testeur OPTIMA
» cordon sous la selle
» patin de caoutchouc sous la selle
» liaison boitier sous la selle
»  Corbin USA Mono Selle + Box ou selle pilote et passager
