il faudrait voir sous le filtre dans la boite à air s'il n'y a pas d'huile qui stagne, ce qui indiquerait que le reniflard est à vérifier ou que la segmentation est défaillante,
ensuite, il faut regarder l'état des bougies, si elles sont propres, ce peut être les joints de soupapes d'échappement, sinon joints soupapes d'admission ou segmentation,
à ce stade, il serait bien de prendre les compressions,
c'est le seul moyen de ne pas partir à l'aveuglette, et de vérifier si c'est la segmentation ou pas,
si elle est hors de cause, le plus probable est une fuite par les joints de queues de soupapes,
si l'on est averti en mécanique et avec un peu de patience et de petit matériel, il est possible de les changer sans déculasser.
