| reglage phare et armotisseur | |
martiau46 GTriste
Age : 60 Humeur : changeante en fonction des événements ....
| Sujet: reglage phare et armotisseur Mar 15 Juil 2014 - 14:17 | |
| hello everybody, Bon vous allez commencer à dire :" il est casse-c... celui là avec ses questions simples" mais j'assume 1 :Je suis sorti pour la premiere fois de nuit et ca eclaire les arbres ... par ou je le régle, je n'ai rien vu ! 2 : j'ai récupérer une sacoche d'outil de 1000GTR (merci guy ) et il y a une clé d'amortisseur (je suppose que c'est ça) mais.... je régle ou et comment ? merci d'avance Bonne route à tous sous le soleil revenu | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Mar 15 Juil 2014 - 17:53 | |
| Bjr, En principe la molette de réglage de hauteur du phare est sur la droite de celui ici, par en bas....on y accéde par l'intérieur du carénage. Bien expliquer dans le manuel de la bécane page 106.....espérant que quelqu'un puisse mettre une image (sinon par mail). Rico | |
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Mar 15 Juil 2014 - 18:55 | |
| salut matial la cle c est pas pour l amorto c est pour la colonne de direction l amorto tu le règle avec la tirette que tu a sur le cote droit sous le cache en plastoc et avec la pression d air pour le phare comme te dit rico c est bien expliquer le manuel (pas celui du gouvernement ) ou la RMT GUY |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Jeu 17 Juil 2014 - 9:43 | |
| merci pour les réponses ok pour la clé de direction. mais j'ai toujours pas trouvé le réglage de phare . et je n'ai pas le manuel, quelqu'un a une photo ? merciiiiiiiiiiiiiiiii ! | |
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Jeu 17 Juil 2014 - 11:29 | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Jeu 17 Juil 2014 - 14:16 | |
| merci salmo | |
martiau46 GTriste
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Jeu 17 Juil 2014 - 14:42 | |
| et merci à tous ! restez au frais ... | |
zolive51 GTriste
Age : 59 Humeur : joyeuse!!!!
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Dim 7 Déc 2014 - 14:39 | |
| hello tout le monde un truc assez simple pour régler le phare: placer la moto à 5 m d'un mur sur une surface plane mesurer la hauteur du phare au sol ( prendre le milieu de l'optique) le pilote doit être sur la moto faire un trait au mur de la hauteur obtenue(ex: hauteur=0.80m au milieu de l'optique, faites un trait à 0.80 sur le mur ensuite pilote sur la moto, bien droite bien sur, phare allumé en code, le haut du faisceau doit être 5 cms en dessous du trait que vous avez tracer voilà c'est valable pour toutes les marques de moto petite astuce, mettez un drap blanc sur le mur, le faisceau est plus net | |
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Dim 7 Déc 2014 - 20:53 | |
| zolive51 merci de tes précieux renseignements A+ | |
zolive51 GTriste
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Dim 7 Déc 2014 - 22:08 | |
| - kito19 a écrit:
- zolive51 merci de tes précieux renseignements A+
de rien on est là pour s'entre-aider c'est ça aussi l'esprit motard | |
zolive51 GTriste
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur Jeu 18 Déc 2014 - 0:29 | |
| Sujet: Re: reglage phare et armotisseur | |
