| vibration train avant ou guidon | |
+6biznouk Gil29 philippemontpellier miya ( le veliocasse) JO 57 florentdep14 10 participants |
florentdep14 GTriste
| Sujet: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 9:19 | |
| bjr depuis quelque temps j'ai vibration dans guidon entre 80 et 100km/h avec remonter desagreable dans les poignets genre fourmis....... equilibrage???? pneu??? ma moto n'as que 6400km d'origine pouvez vous me dire d'ou cela pourrais provenir..... ou si quel'qu'un avais déjà eu cette desagreable sensation et comment y remédier merci | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 10:05 | |
| Salut J'opterai pour un problème d'équilibrage , c'est vers cette vitesse que l'on ressent les vibrations ou pneu problème d'usure ?? | |
miya ( le veliocasse) GTriste
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:06 | |
| Ça peut aussi venir de la perte d'un poids d'équilibrage de la roue ou au pire d'un joint de fourche deffecteux | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:18 | |
| +1 pour l'equilibrage ,
pneu AV deformé quel Km il a ?
contrôle si t'as pas de jeu dans le T de fourche.
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:28 | |
| J'ai eu le même problème au début avec le BT21 qui se déformait avec le kilométrage. Contôle chez Kawa (fourche, serrage roulement, colonne, équilibrage etc...) et à 5000 Km je les ai changé pour du BT23 et plus de problème. | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:32 | |
| vérifies aussi le serrage des masselottes de guidon!
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:53 | |
| j'ai des bt 21 d'origine qui ont 6400km | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 11:58 | |
| il est peut être fatigué ton pneu j'ai pas pu dépassé 6000 avec. |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 12:36 | |
| pourtant il est loin du temoin d'usure | |
biznouk GTriste Actif
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 14:24 | |
| J'ai eu le même probleme avec mon Z1000 K8, vibration dans le guidon. J'avais changer le pneu avant (spormax qualifer = pneu de merde) et ensuite RAS, j'ai pu attaquer comme un fou | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 25 Mai 2014 - 15:29 | |
| Salut Florent,
Assures toi du bon serrage de cette roue par sécurité d'esprit ...
+1 comme déjà dit. | |
Alberto GTriste Actif
Age : 55 Humeur : Tant qu'il fait beau !
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 9 Nov 2014 - 15:50 | |
| Moi, j'ai la même chose en dessous de 50km. Serrage ok, pas de jeu de direction, Michelin PR4 à 1500km. Équilibrage ? | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Dim 9 Nov 2014 - 17:12 | |
| Peut être un voile des disques Av | |
octopus50 GTriste Actif
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Lun 3 Aoû 2015 - 19:51 | |
| Moi, je viens de changer mes pneus pour des PR4 GT, en sortant du garage, j'ai ressenti moi aussi cette vibration entre 80 et 100 km/h.... ça remonte dans les poignets !!! C'est assez désagréable. D'après le concess, il y a un peu de jeu dans les roulements de direction... Encore un truc de plus à changer à la prochaine révision... ça va finir par revenir cher !!! Mais malgré ce jeu dans les roulements, la vibration n'existait pas avec les vieux pneus alors je ne pense pas que ça vienne de la.. je pense plus à un problème d'équilibrage, je vais y retourner, je vous tiens au courant...... | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon Mer 5 Aoû 2015 - 18:42 | |
| Bon voila, la moto ressort de chez le concess. Après moult essais, il y a effectivement un petit tremblement qui finalement serait dû à des turbulences dues à la bulle haute ou aux valises ou top case....Aucune anomalie dans l'équilibrage, le pneu.... les roulements de direction étaient un peu lâche et ils ont été resserrés..... Rien d'alarmant donc.... c'est vrai que cette vibration est assez infime maintenant que j'ai remis une bulle plus basse (ermax).....aaaaah les lois de l'aérodynamisme !!!! | |
| Sujet: Re: vibration train avant ou guidon | |
