Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Joint mécanique pompe à eau
2 participants
sig
sig
Joint mécanique pompe à eau Empty
MessageSujet: Joint mécanique pompe à eau   Joint mécanique pompe à eau EmptyDim 21 Avr 2013 - 7:49
21.04.2013
Voici quelle info sur le joint mécanique de la pompe à eau
Seules les pompes à eau avec le clip derrière le joint spi côté moteur sont démontables.
Il existerait 2 diamètres de joint mécanique donc il faut démonter la pompe pour contrôler si l'axe est pas trop rouillé et mesurer le joint.
Attention je n'ai pas encore testé
Après avoir questionné le vendeur par mail j'ai commandé le joint mécanique de la pompe à eau
http://www.gpzzone.co.uk/acatalog/Flexible_hoses__pump__Thermostat__coolant_etc.html
Réponse du vendeur
Salut Richard
La mesure est le point le plus large de l'étanchéité, et non pas le diamètre de la pompe.
Mesurer la lèvre sur le sceau, ce sera 32 ou 35mm.
Meilleurs vœux
Modèle de pompe à eau testée numéro: 990 – 1 KAWASAKI ZG 1000 1986 A1
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2030
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2031
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2032
Diamètre du joint mécanique pour le commander.
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2033
Personnellement je monterai le joint mécanique avec un peu de pâte à joint autour du périmètre.
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2042
Attention ne pas oublier de monter le roulement avant de mettre le joint mécanique en place
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2041
Le problème
La rouille au niveau de la portée du joint sur l'axe.
Il est préférable de démonter la pompe à eau afin de vérifier l'état de l'axe et la profondeur de la rouille.
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2036
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2037
Personnellement, je vais monter le joint avec un petit peu de pâte joint
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2039
Fabriquer : par AES SEAL
Joint mécanique pompe à eau Zg1000sig2040
Site référence:
En Français
http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.gpzzone.co.uk%2Fgpzzone%2Ftechnical%2Fwaterpump%2Fwaterpump.html
En Anglais
http://www.gpzzone.co.uk/gpzzone/technical/waterpump/waterpump.html
MessageSujet: Re: Joint mécanique pompe à eau   Joint mécanique pompe à eau EmptyDim 21 Avr 2013 - 11:41
salut sig
merci pour ces info tien nous au courant
si cest bon
GUY
mevelec
mevelec
MessageSujet: Re: Joint mécanique pompe à eau   Joint mécanique pompe à eau EmptyDim 21 Avr 2013 - 11:44
toujours aussi precis dans ses explications.merci sig
» Pompe à eau
» Garage Self Mécanique
» De la mayonnaise dans la mécanique
» Encore une bonne partie de mécanique
» Casse moto et atelier mécanique compétents 59-62
