Le Deal du moment :
 Problème de communication avec l'ordi de bord
3 participants
ivan00ff
Humeur : Variable
Problème de communication avec l'ordi de bord Empty
MessageSujet: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyJeu 8 Juin 2023 - 18:22
Bonjours à tous,
Depuis une quinzaines de jours les 2 boutons poussoirs du tableau de bord ne me permettent plus d'entrer dans le menu réglage, seul les trips sont actifs. Je viens de passer en révision et suite coupure batterie, l'horloge c'est réinitialisé, le paramétrage bulle est parti...
La révision a été programmée plus tôt car j'avais, a priori, la jauge essence hs et les capteurs de pressions en alarmes. Finalement, mon garagiste me dit que la jauge fonctionne bien à l'ohm-mètre et que c'est un problème d'ordinateur. Pour info il a passé la valise et a acquitté moult défauts. Depuis les alarmes capteurs pressions ont disparues mais pas l'alarme réservoir vide ni la com avec l'ordi.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et/ou aurait une idée ?
Merci d'avoir pris le temps de me lire.
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyLun 12 Juin 2023 - 9:55
Comment et suite à quoi ces différents défauts sont apparus?
Que s'est il passé dans les semaines précédentes?
As-tu débranché la batterie pour que tout se réinitialiser?
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyLun 12 Juin 2023 - 10:51
Pas facile de comprendre ce genre de pannes peut être à chercher du coté des anomalies rencontrées qui pourraient perturber le fonctionnement de l'O.B.
A titre d'info, j'ai rencontré une anomalie sur la sonde température à la sortie de la révision des 95 000 km : l'affichage montait et descendait rapidement avec aucune incidence sur le déclenchement des ventilateurs : en soit une simple anomalie mais le plus étonnant c'est que le voyant de l'anti patinage restait allumé. A la valise : seule la sonde était en défaut !. Suite au changement de cette dernière plus aucun problème de jauge température et de voyant anti patinage.
L'info est remontée auprès de Kawasaki France, qui contactait sur ce point, n'avait jamais rencontré ce genre anomalie. Le concessionnaire n'a jamais eu de retour !
roule
ivan00ff
Humeur : Variable
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyMar 13 Juin 2023 - 9:51
Merci de vos retours.
@michel53 : l'info batterie capteur de pression était installée depuis près de 9 mois (Av et Ar en alternance) et j'avais prévue de changer les piles suivant un des tuto du site mais mon garagiste n'a pas voulu se lancer lors de la révision. Depuis mon message du 08/06, l'alarme est d’ailleurs revenue pour l'Av.
L'alarme réservoir vide est apparue en fixe environ 2 mois avant la révision et la batterie de la moto a été débranchée pendant la révision.
Je vais essayer de débrancher la batterie pendant une nuit pour voir...
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyMar 13 Juin 2023 - 10:27
Quel est l'état de la batterie?
Pas besoin de débrancher une nuit, 1 minute est suffisant et mettre le plus débranché à la masse.
Date de la batterie? Après une existence d'environ 5 à 7 ans il faut en général la remplacer.
On peut rendre visite à un auto électricien qui possède des appareils de contrôle adaptés et qui pourra dire son état.
Pour remplacer les piles des capteurs, trouve toi un copain électronicien qui à un bon fer à souder et le tour est joué.
Il faudra attendre le remplacement des pneus. Les piles peuvent se commander sur ebay et préférer les piles avec fils, c'est plus facile à changer
Pour la jauge du réservoir il peut y avoir une coupure dans le câblage de la moto, cela est déjà arrivé lorsque la moto a subi une contrainte au niveau de la torche électrique
ivan00ff
Humeur : Variable
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyMar 13 Juin 2023 - 11:41
@Michel53
La batterie à 2 ans et mon garagiste l'a testée et validée il y a 3 semaines.
Les pneus ont été changés lors de la révision, c'est pour cela que j'avais demandé de faire le chgmt de piles ne pouvant être présent ce jour là.
Concernant le faisceau élec, il n'a pas remarqué de blessures, mais je me demande si le problème de communication avec l'OB ne serait pas concomitant avec l'alarme réservoir vide...
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyMar 13 Juin 2023 - 15:04
ivan00ff a écrit:
@Michel53
A priori cela n'a rien à voir, les capteurs de pression communique à OB par fréquences 432 MHz et le réservoir est câblé
mais on ne peut rien exclure.
Si tu connais en électricité je regarderais les schémas.
Je vérifierais aussi les masses
ivan00ff
Humeur : Variable
MessageSujet: Re: Problème de communication avec l'ordi de bord   Problème de communication avec l'ordi de bord EmptyMar 13 Juin 2023 - 15:32
Ok merci, je vais creuser dès que j'aurai un moment (long vu qu'il faut déshabiller la belle...) et je reviendrais vers vous.
» Ordinateur de bord
» Problème sur mon ordinateur de bord
» ordi de bord
» ordi de bord
