Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 Fuite d'huile.
3 participants
KAWAMIL
KAWAMIL
Fuite d'huile.  Empty
MessageSujet: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyJeu 1 Juin 2023 - 13:54
Fuite d'huile.  Captur10
Après avoir fait un voyage de 1500 km avec la GTR je remarque une fuite d'huile. (cf photo).
Auriez-vous des idées pour trouver d'où elle provient ? Et comment régler le problème ?
Merci beaucoup, bonne journée (soirée selon).
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 9:41
C'est tout simplement les vapeurs d'huile du reniflard du moteur qui se trouve sous le filtre à air, pour une bonne raison, c'est que ton tuyau, qui est sous le filtre à air et va en bas, n'est pas bon, normalement il y a un coude en caoutchouc qui va au reniflard, comme ça, les vapeurs d'huile sont envoyées dans la boite à air et consommé par l'admission. Wink
Fuite d'huile.  Ficheg16
Fuite d'huile.  Ficheg17
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 10:25
C'est aussi à ça que je pensais ... Tuyau débranché, trop sec ou poreux, ou encore boite à air abimée ....
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 10:45
Effectivement !
Je corrige ce que j'ai dit, le tube en place est bien bon, le coude est plus en dessous, par contre, ce sont bien les vapeurs d'huile qui suintent de quelque part.  Sifle Wink
KAWAMIL
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 12:15
Merci pour vos retours.
C’est bien le manchon qui va de la boite à air au reniflard qui est déboité !
Je n’arrive pas à le remettre à la main. Pas très accessible… Le mieux serait de déposer la boite à air ou autre pour bien y accéder ?
Merci :)
Kawamil
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 12:38
Bon courage pour la déposer 😱
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 18:32
Si ça, c'est déboîté du reniflard, en faisant tourner le coude ça devrait s'emmancher, si c'est du filtre à air, c'est plus délicat surtout qu'avec le temps le caoutchouc durci, pour le ramollir un bain de quelques jours dans du liquide frein arrive à ramollir les vieux caoutchoucs Wink
KAWAMIL
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 20:56
Super merci !
J'ai réussi à l'emboiter. C'est pas parfait mais ça semble tenir... Je verrai à l'usure.
Encore merci pour votre aide :) Bonne soirée à tous.
Kawamil
MessageSujet: Re: Fuite d'huile.    Fuite d'huile.  EmptyVen 2 Juin 2023 - 22:08
C'est mieux comme ça, paske pour tomber la boîte à air, c'est facile quand t'as plus le moteur .... 😁
Fuite d'huile.
» fuite LDR
» fuite d'eau
» Fuite d'eau et peur
