Sujet: liquide de refroidissement Mar 7 Déc 2021 - 19:06
Bonjour a tous,
J'ai eu quelques fois cette année des refoulements de liquide par le tuyau qui vient du vase d’expansion environ 0.5l . sachant que le liquide a été vidanger régulièrement,le niveau n'a jamais été au dessus du maxi,la moto fonctionne bien ,le ventilo se déclenche au 3 éme carré de l'affichage (normal),la moto refroidie après celui-ci et au roulage et le radiateur a été nettoyer cette année . J'ai tester plusieurs marque de liquide mettant en doute le point d’ébullition. Cela c produit a chaque fois après une bonne chauffe, col ou ville ,moteur couper ou pas. Comme je dois faire une grosse révision cette hiver, vidange ,bougies ,plaquettes ,roulements de roues,filtres a essence , contrôle des sondes de températures et calorsta et autres .....
Je vous pose la question pour connaitre vos piste sur mon sujet et débattre ensemble sur notre forum si sympatrique et enrichissant .
Qui a déjà rencontré ce problème ???
Merci,Ludo.
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 7 Déc 2021 - 19:22
Bonsoir soit, une surpression venant d'un joint de culasse en train de lâcher, un bouchon de radiateur à changer, une pompe a eau défectueuse, le calorstat qui déconne ..... perso, je commencerai par changer le bouchon @+ Bernard
ludo88 GTriste Actif
Age : 51 Humeur : comme la gtr 1400. taquin...
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mer 8 Déc 2021 - 7:05
ok merci Bernal201,
c une bonne idée
bonne journée.
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mer 8 Déc 2021 - 7:15
de rien ... belle journée !
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 13 Mai 2022 - 19:00
Bonjour à tous , j'ai encore le même les mêmes symptômes après avoir changer le bouchon du radiateur et le thermostat maintenant je pense vraiment au joint de culasse (fais chier ...). quelqu'un a déjà fais cette réparation et peut on mettre du produit qui colmate ?je risque rien !!
Sujet: Re: liquide de refroidissement Sam 14 Mai 2022 - 2:34
@Ludo88, je ne dis pas que je détiens la vérité pour ce qui te concerne, mais j'ai lu pour différentes marques de motos à refroidissement liquide, que pour certaines il est apparu des phénomènes comme tu évoques et que la raison était l'entartrage du radiateur qui se colmatait petit à petit. Et pour certains des micro points de fuite sur le radiateur.
Cela venait dépendre du type de roulage et du liquide utilisé. Ce phénomène étant récurant chez ceux qui ne se servent de leur moto que du 1 mai au 31 aout en général, avec des températures de météo et donc d'utilisation presque toujours élevées après des longs mois d'hivernage.
Donc à voir de ce coté là, si ce n'est pas déjà fait, avant de penser à un joint de culasse qui sur une GTR 1400 est extrêmement rare, je n'en connais pas....
Richard GTriste
Sujet: Re: liquide de refroidissement Sam 14 Mai 2022 - 8:53
Petit rappel , ne pas couper le moteur quand le ventilateur de refroidissement est en marche. Attendre son arrêt avant de couper son moteur Cela peut générer des suppressions
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mer 18 Mai 2022 - 18:21
Bonjour a tous, Merci pour vos réponses et vos conseils je vais continuer mes investigations et essais changement de radiateur et contrôle de la pompe.et on verra
bien a vous
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mar 3 Oct 2023 - 18:53
Bonjour a tous,
petit retour de mes soucis de refoulement de LDR , après une grosse réflexion avec mon pote du boulot et vos conseils surtout ceux de JC69 qui mon fait bien méditer j'ai pris la décision de changer le radiateur de la 14 mais pas par un origine 800 roros environs ca pique un peu mais un radiateur adaptable qui est proposé sur le site AVDB en bretagne a 200 euros de fabrication chinoise mais bon !!! Le radiateur arrive en 2-3 jours ,je le compare au vieux et parfait ,pas de différences flagrantes ,des belles soudures alu et un sentiment de bonne qualité et de bonne épaisseur de matière ,bref je le monte. les seules modifs que j'ai faite c de diminuer l'épaisseur des pates de fixation des ventilos pour encocher correctement les agrafes qui les maintiennent et les entre axes était correct et une découpe intérieur du plastique du flan droit coté bouchon car au final son angle est légèrement diffèrent de l'origine .rien de méchant cela ne se voit pas . c'est de l'adaptable c'est bien annoncé a la vente Et pour finir après quelques kilomètres dans mes belles Vosges et la corse en mai ,les cinqs terre en italie le mois dernier et 9000 kms depuis, PLUS de refoulement et un soulagement énorme que ce ne soit pas le joint de culasse . bien a vous et si ça peut aider ,merci Désolé pour le retour un peu tardif.
dratom24 aime ce message
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mer 4 Oct 2023 - 3:23
@Ludo excellente nouvelle que la tienne ! C'est une bonne chose que le diagnostique soit concluant et que seul ton radiateur en fut la cause de tes soucis
Comme évoqué je ne connaissais pas de joint de culasse claqué sur une 1400, mais cela reste possible si faute de maintenance, par contre oui pour l'entartrage des radiateurs surtout sur les grosses motos carénées qui chauffent beaucoup l'été et la canicule annuelle ne vient pas arranger la chose
Bref que ton aventure continue avec bonheur et passion avec ton adaptable
Sujet: Re: liquide de refroidissement Mer 4 Oct 2023 - 19:17
Autre alternative à l'adaptable : ICI
Sujet: Re: liquide de refroidissement Jeu 5 Oct 2023 - 8:14
Merci de ce retour , toujours très intéressant de connaitre la suite de symptômes de panne pas facile a analyser ...
bbiker600 GTriste
Sujet: Liquide de refroidissement sans eau Mer 1 Nov 2023 - 20:09
Bonjour Suite au surchauffe de la gtr 1400 de 2016,j'ai déjà commencé par le changement du liduide par du holts et ça n'a rien changé...dès que je m'arrête au feu rouge la temp° monte vite et le ventilo démarre La je tente le liquide de refroidissement sans eau le power cool 180 et après 3 jours d'utilisation je ne vois aucun changement....
Sujet: Re: liquide de refroidissement Jeu 2 Nov 2023 - 17:11
bbiker600 a écrit:
...dès que je m'arrête au feu rouge la temp° monte vite et le ventilo démarre.... .
Les ventilos interviennent toujours lorsque la vitesse de la moto ne permet pas de refroidir le moteur, ça surprend mais ce fonctionnement est normal !
bbiker600 aime ce message
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 3 Nov 2023 - 4:48
@Bbiker, c'est surprenant si je viens suivre tes explications. En effet avec la température de la météo actuelle, tu ne devrais pas avoir des déclenchements aussi rapide à un feu rouge ou autres arrêts suite à une montée de température aussi fulgurante.
Moi je serai toi, je ferai vérifier le radiateur. Tu peux avoir une petite fuite et cela viendrait occasionner ce comportement
bbiker600 GTriste
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 3 Nov 2023 - 13:38
Bonjour Bon la moto est neuve elle a que 8.000km actuellement elle n'a visité kawa que a 1500km et 4500km pour des vidanges... En faite je roule en ville ,des routes départementales a 80km/h et dès que j'arrive en ville au feux je vois que les cubes de temp° ça passe vite de 2 à 3 au déclenchement du ventilo... Sinon sur voie rapide un seul cube. Raison pour laquelle je tente le liquide de refroidissement sans eau.... Par rapport à mes anciennes moto cbr600 rr. VFR 1200 j'ai pas eu ce phénomène de chauffe du moteur...
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 3 Nov 2023 - 14:13
Bon , eh bien apparemment , elle a pas de soucis particulier .....
En ce moment elle reste au premier " cube" sur route , tout est normale ....
En été , elle sera plutôt à 2 cubes , et dès que tu fais de l urbain , le ventilo se déclenche à 3 cubes , tant que le carlostat reste en pleine ouverture et que le circuit se fait , pas de souci ....La preuve est que dès que tu roules à vitesse soutenue , la chauffe redescend ....
En ville c 'est vrai qu elle montes vite en température , mais pas de conséquence , le ventilo joue son rôle .....
On est surpris au début de la mise en route du ventilo qui est très répétitif ,quand on fait de l 'urbain ....
Faut que tu apprennes a la connaitre ......
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 3 Nov 2023 - 16:00
JO 57 a écrit:
Bon , eh bien apparemment , elle a pas de soucis particulier ..... Faut que tu apprennes a la connaitre ......
+1
Sujet: Re: liquide de refroidissement Ven 3 Nov 2023 - 16:59
@bbiker, normalement c'est normal comme disent mes deux camarades ci dessus, je dis bien normalement car tu viens employer le mot "monte VITE' en température.
C'est ce bémol qui fait fait variable d'ajustement , car cela vient dépendre du temps que tu restes au feu rouge par exemple. Mais je ne connais pas ta météo chez toi mais ici sur Lyon il fait 3 le matin et 10 en journée avec de la pluie, alors sur la ZZR ou la Niken cela ne monte pas VITE
A toi de juger et si doute parles en à ton mécanicien de chez Kawa.
Par contre aussi à vérifier que 8000 km en presque 10 ans il serait bien de faire vérifier si tu n'as pas du dépôt de "boue calcaire" dans le radiateur, on ne sait jamais si vraiment elle n'a pas tournée depuis longtemps
Franck0 GTriste
Sujet: Re: liquide de refroidissement Dim 5 Nov 2023 - 14:49
:lol!:8000 en 10 ans le liquide est hs , change le liquide tous les 2 ans ca ira bien mieux
Sujet: Re: liquide de refroidissement Dim 5 Nov 2023 - 18:52
l'entretien Kawasaki prévoit un changement tous les 3 ans du liquide de refroidissement. Avec l'âge il doit perdre en efficacité
Sujet: Re: liquide de refroidissement Lun 6 Nov 2023 - 18:02
plus de peur que de mal , moi je ne la ramenais pas quand elle dégelais pour la première fois a Toulon et après chaque traversée urbaine. bien a vous les gtrmania
